Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 1.1 16V '02] wymiana silnika 1.1 na 1.4
cho3ek
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 09:07   [25 1.1 16V '02] wymiana silnika 1.1 na 1.4
Witam. Mam Roverka 25 - 1.1 16V 75KM, 2002r.
Mam pytanko :)
Okazało się, że nagle zaczyna brakować płynu chłodzącego. Uzupełniłem, odpowietrzyłem, weszło chyba z 8 litrów, ciągle ubywało, no i leci olej do płynu chłodzącego, i płyn do oleju, oleju jest znacznie za dużo, kolor kawa z mlekiem, pod korkiem od oleju też osad kolor biało-kawowy. Czyli albo uszczelka pod głowicą, albo głowica, albo jeszcze uszczelki pod tulejami, itd. Mechanik powiedział, że bardziej opłacalna będzie wymiana silnika.
I teraz, nie mogę nigdzie znaleźć silnika 1.1 16V, na allegro są praktycznie tylko 1.4 16V, czy taka zmiana nie pociągnie za sobą dodatkowych rzeczy? Jeśli tak, to jakie? Pomóżcie, bo jestem załamany :/ Znowu wydatki... Może jednak próbować naprawiać...???
Dzięki za porady :)
Pozdro :)
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 09:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 10:24
Rave w dłon i sprawdz jaka skrzynia jest w Twoim silniku a jaka w 1.4
Dokladnie sam nie wiem, ale podjerzewałbym pewne różnice wiec jezeli wymiana silnika to i skrzyni
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 11:43
różnica jest w przełożeniu głównym. skrzynia będzie pasować :cool:
flapjck1
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 13:22
a propos, jaka glowica na tym siedzi? taka sama jak u wiekszych braci?
cho3ek
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 13:37
flapjck1 napisał/a:
Tego nie wiem, taka sama jest w roverze 25, 45, 200, 400, ale jak ma się głowica w zależności od poj. silnika to nie wiem.
Dobra, czyli będzie przekładnia do wymiany, to chyba nie jest taki duży koszt.
Więc jak radzicie? Kupować ten 1.4 i próbować wymieniać?
Bo reszta części powinna pasować?
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 18:02
we wszystkich 16 zaworowych seriach K jest taka sama (lub kompatybilna) głowica z wyjątkiem VVC ;)
cho3ek napisał/a:
nie próbować tylko wymieniać :cool:
osobiście może bym dał jeszcze sprzęgło od 1,4, ale na tamtym też pojedzie.
Brak nowych postów [R 200 1.4 si 97r] wymiana silnika.
Kris90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 12, 2010 20:39
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] Wymiana silnika
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 15, 2013 22:55
Brak nowych postów [R25] wymiana silnika.
Marcin1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 14, 2015 18:08
Marcin1988
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] wymiana silnika
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 21, 2014 07:04
Brak nowych postów [R200] Wymiana silnika
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 04, 2015 22:52
Khonju
