Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00r] odcina mi go przy 3k obr prosze o pomoc
Ev_
  Wysłany: Nie Maj 02, 2010 19:34   [R25 1.4 16v 00r] odcina mi go przy 3k obr prosze o pomoc
Witam mam taki problem w moim roverku jeśli ktoś mógłby mi pomoc byłbym wdzięczny bo mechanicy rozkładają ręce :)
niby z autem wszystko ok na wolnych obrotach chodzi równo i cichutko :)
problem pojawia się przy około 2,5-3 tys obr (dławi go )
ale jeśli gaz dam do końca problem się nie pojawia .... tylko tak na pól gazie :)
wcześniej odcinał mi go zupełnie przy 3 tys obr ale znalazłem małą wadę (zła przepustnica otwierała się do polowy :/ problem naprawiłem ale odcięcie dalej jest...
póki co jeżdżę z odpiętym czujnikiem od przepustnicy :(
i wtedy problemu nie ma oprócz podniesionych obrotów (wymieniałem 3 takie czujniki a także sprawdzałem swój u kolegi w rover 200 i jest ok
rożne wersje już słyszałem ale jeśli ktoś ma jakaś rade albo spotkał się z problemem będę wdzięczny za pomoc
czy zaczac od wymiany komputera ?? czy co robic prosze o wskazowke
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 11:33
Czy ktoś wie jak pomóc koledze?
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 12:57
przypuszczam, że Twoja przepustnica otwierająca się do połowy była dobra, tylko masz silnik o fabrycznej mocy 84KM, a przez wymianę przepustnicy "stjuningowałeś" go do 103KM, ale nie ma to związku z usterką... sprawdź ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej być może pompa jest już za słaba, albo zaworek sterowany podciśnieniem już coś nie domaga :hm:
Ev_
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 14:05
nie no niby kupilem auto 1.4 16v 103 km ;] glowiica napewno jest od 16 ;)
choc wszystkie wymiany paski filtry robil mi mechanik co jego brat mial 1.4 8v i moze sobie podmienil bo go naprawial tez akurat ;) polscy mechanicy ;)
po podlaczeniu do komputera wyszla kupa bledow glownie z cicnieniem paliwa wlasnie..
tylko dlaczega bez czujnika od przepustnicy problemu niema auto jedzie normalnia :)
niewiem od czego zaczac sprawdzanie 3 mechanikow sie poddalo albo gdybali tylko ze to albo tamto :/
a jak moge sprawdzic to cisnienie na listwie z mechaniki to wiem gdzie silnik i jak kolo zmienic ;)
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 15:08
w R25 wszystkie silniki 1,4 miały 16 zaworów :cool:
ciśnienie sprawdza się manometrem podłączonym do listwy wtryskowej (nie obejdzie się bez przyzwoitego mechanika)
Ev_
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 16:46
oczywiscie tak zrobie choc nie wydaje mi sie to bo jak mu daje gaz do konca to chodzi normalnie a jakby cos z pompa to by mi raczej odcinalo roznie a nie tylko przy 3 tys na pol gazie ( problem jest tylko jak jada spokojnie ;) )
a i bez czujnika od przepustnicy jakby cos z pompa bylo powinien odmawiac jazdy..
Brak nowych postów [200] Rover 1.4Si odcina zapłon przy 4-4,5k obrotów
legoakaklocki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 08, 2015 13:50
legoakaklocki
Brak nowych postów [r220sdi 96r] przy 3tys.obr na 4 i 5 biego odcina paliwo
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 04, 2008 12:11
NEOSSS
Brak nowych postów [wszystkie]problem z obrotami-odcina przy 5,8tys.!!MG ZR 160
4Gold Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 08, 2009 22:23
marcinmarcin
Brak nowych postów [R214Si 97'] Koszmarnie szarpie i odcina przy dodawaniu gazu
gdy jest zimny
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 09, 2008 13:00
Brak nowych postów [ROVER 200 SDI PROSZE O POMOC]
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 19, 2011 17:18
