Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie chce opalić...
Ap9_11
  Wysłany: Nie Maj 02, 2010 22:11   [R75] Nie chce opalić...
jeżdżę Roverkiem 75 2.0 CDT, gdy dziś chcialem odjechac spod sklepu autko odmowilo posluszeństwa. Przekrecam kluczyk raz - zapalają sie kontrolki, gdy gasną jak to standardowo bywa, przekrcam kluczyk drugi raz..........nic, cisza, rozrusznik nawet nie zakrecił. Dziwne dlatego ze przejechalem kilka kilomentów, wczesniej za w przeciagu 15 minut zatrzymywalem sie w kilku miejscach z gaszeniem silnika i udpalalem normalnie a tu raptem po wizycie w sklepie nie moge ruszyć. Sprawdzalem bezpieczniki przy akumulatorze i te pod schowkiem w srodku - wszystkie sa ok. W samochodzie po przekreceniu kluczyka dziala wszystko co wymaga elektryki - szyby, klima, swiatla, wycieraczki. Czy istnieje jakis bezpiecznik lub inne elektroniczne ustrojstwo przy rozruszniku ktore nie przekazuje napiecia do niego ? Aha - oczywiscie akumulator jest sprawny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 00:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 23:32
sprawdz przewód wzbudzający na rozruszniku czy się nie wypiał lub przetarł
o ile dobrze kojarze to przy słabym stanie aku 75tki maja taki mechanizm zabezpieczający, że własnie objawy są jak opisujesz, no ale skoro według ciebie jest on dobry ...
Rowan
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 07:26
Ap9_11, ale nic wogóle się nie dzieje? Nawet nie "cyka"?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Ap9_11
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 16:24
No tak, nie cyka, nic nie slychac rozrusznika. Podladowalem przez noc akumulator ale to nie pomogło. Czy to może być wina rozrusznika czy raczej jakiegos bezpiecznika?
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 21:21
Akumulator może być martwy naładuje się a pod obciążeniem lipa i nie działa wiem z autopsji
Ap9_11
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 22:30
Zgadza sie ale przypominam jak juz to wczesniej napisalem ze dziala wszystko inne: szyby, wycieraczki, radio, klimatronik - wiec to chyba nie kwestia akumulatora. Do ukladanki doszla nastepujaca dana - nie ma napiecia na przewod podlaczony do elektrowlacznika na rozrusznik wiec na moj gust trzeba szukac jakies przepalonego bezpiecznika lub przekaznika. Oczywiscie znalazlem takowe zaraz obok akumulatora pod maską oraz na listwie pod schowkiem po prawej stronie. Czy podłaczenie do interfejsu z odpowiednim oprogramowaniem pomogloby zlokalizowac usterke ?
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 22:40
tak może być że wszystko działa a rozrusznik nie bo aku może dać radę na obwody w aucie a rozrusznik to jest taki prąd jakbyś zwarcie na aku szyną kolejowa zrobił :wink: i wtedy padnie i koniec, tak właśnie miałem wszystko chodziło a jak przekreciłem kluczyk to aku delikatnie syczał i umierał.
Co do braku napięcia na przewodzie to R75 tak maja ze jak komp stwierdzi że aku do du..y to odłącza rozrusznik i nie zakręci
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 22:47
Na podstawie tego http://forum.roverki.eu/v...p?p=85346#85346 sprawdź w pozycji 9 wartości naładowania akumulatora podczas spoczynku i w trakcie próby uruchamiania.
Mógł zawiesić się elektromagnes. Możesz spróbować uderzyć czymś w rozrusznik i może pomoże na chwilę. Tylko go nie połam :wink:
Rowan
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 06:42
sknerko napisał/a:
Około 600A idzie przy kręceniu rozrusznikiem, także łatwo sobie wyobrazić jakie to obciążenie.
Ap9_11
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 22:26
Noooo Panowie :mrgreen: ........ udało się.
Już wyjaśniam co było przyczyną. W końcu oddałem samochód do elektromechanika a on do mnie dzwoni za jakiś czas i pyta gdzie mam oryginalny kluczyk do samochodu..... bo w tym w obudowie plastykowej do kluczyka nie ma takiego maleńkiego elektronicznego chipa który w stacyjce odblokowuje imbobilaiser. I w tedy się ocknąłem ze jak ostatni raz zamykałem samochód przed awaria ten plastyk mi sie rozłączył.....oczywiście nieświadom ze coś z niego wyleciało złożyłem go z powrotem. No cóż jak inaczej nazwać fakt że 4 dnia od zdarzenia pojechałem pod ten pechowy sklep i po przeczesaniu okolicznego trawnika, krawężnika w końcu gdy już samochód ciężarowy robót drogowych zaparkowany na tym samym miejscu gdzie ja wtedy stałem, odjechał i pod jego kołem znalazłem plastykowy czarny chip o wymiarach 12 mm x 4 mm - jak po prostu mega fartem ? Zamontowałem z powrotem do obudowy kluczyka i odjechałem od elektromechanika :)
Dziękuje wszystkim za wszelkie tropy odnalezienia awariii.......pozdrawiam
witgut
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 18:15
z takim fartem, to nic tylko w lotka grać :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 08:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie chce palić
vonglass Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sie 17, 2012 19:01
vonglass
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić - CDT
longer86 Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Lis 27, 2012 10:20
jaccuss
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 04, 2019 23:21
maciejk1980
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 14, 2009 21:21
