Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 97r] Dławienie się, za niskie obroty i kilka pytań
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:51
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 12:11   [214Si 97r] Dławienie się, za niskie obroty i kilka pytań
Witam!
Wczoraj rano jak chciałem odpalić samochód spotkała mnie niespodzianka taka, że samochód odpalał, ale za chwile gasł.
Wziąłem znowu go odpaliłem i przytrzymałem na gazie i chodził normalnie, więc pomyślałem że krokowiec się zablokował lub źle ustawił i tak jest, więc pojechałem dalej, trzymając ciągle nogę na gazie (nie pytajcie się jak to było gdy trzeba było zahamować nie puszczając gazu aby nie zdechł :razz: )
No ale, że pilna sprawa to pojechałem i wracając zrobił mi nowa niespodziankę, zaczął szarpać i czasem jak zdechł to miał problem z odpaleniem, wtedy już zacząłem się martwić...
Wróciłem do domu i pierwsze co zrobiłem to wyciągnąłem krokowca, rozebrałem go i wyczyściłem, rurka od dopływu powietrza także wyczyszczona.
Przeszedłem dalej więc do ustawiania przepustnicy, i tutaj mam jedno z pytań:
Czy w czasie gdy otwieram na maxa i zamykam przepustnicę z kluczykiem na pozycji zapłonu krokowiec nie powinien się poruszać ? U mnie co bym z przepustnicą nie robił, on nic nie robi. Sprawdzałem potencjometr przy przepustnicy omomierzem i niby dobrze chodzi, opór około 4.7kΩ
Sprawdziłem go jeszcze odłączając czujnik temp. przy chłodnicy, wtedy się wysunął, po podłączeniu czujki z powrotem się wsuną.
Drugie pytanie, to czy ten taki mosiężny trzpień w krokowcu powinien zatykać otwór przytykając go czy wsuwając się w niego ?
I trzecie pytanie, czasem mam coś takiego że jak chwile samochód postoi na wyłączonym kluczyku na zapłonie to krokowiec coś tam szumi, ale jak go wykręciłem to za specjalnie się nie rusza, może drobne ruchy w górę i w duł (po odłączeniu czujki dobrze się wysuwa i wsuwa).
Teraz kwestia szarpania, wydaje mi się że w baku jest jakiś syf i dlatego szarpie (chodź dużo by go musiało być, mam jeszcze jakieś ponad 15l paliwa) i chce ściągnąć paliwo.
Da to rade zrobić jakoś bez spuszczania baku ? Wiem że można gumowego węża wsadzić i się zassać, ale czy tak ściągnę trochę tego syfu z baku ?
Co jeszcze sprawdzić ?
Cewka jest nowa wstawione (poprzednią szlak trafił, wstawiłem cewkę z BMW 6 cylindrowego), kopułka i palec nowe, kable tylko stare zostały.
Do czego służy ten przycisk zaznaczony na obrazku? W RAVE doczytałem że jest to chyba odcięcie paliwa, zgadza się?
P.S.
Nie jestem pewien, ale czy jest taka możliwość że coś się rozstroiło i samochód zaniża obroty ? Tzn chodzi mi o to czy może być taka sytuacja że komputer myśli że silnik kręci się o np 400 obrotów mniej ? Bo czasem jak wcisnę sprzęgło to silnik nie gaśnie ale obraca się na poziomie 500obr/min, to samo z hamowaniem silnikiem, kiedyś jego obroty musiały być na poziomie 2100obr/min aby miało to sens, teraz układ załącza się nawet przy 1700obr/min.
Ale się rozpisałem :wink:
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 12:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 13:05
ADI-mistrzu napisał/a:
nie porusza sie.
tego zdania nie rozumiem... :/
zgadza się, po prostu jak spada temperatura płynu o parę stopni, to się o kilka kroków przestawia i tyle
ten zaznaczony przycisk to jest wyłącznik bezwładnościowy. Jak będziesz miał wypadek to odłączy pompę paliwa, wtedy trzeba go wcisnać, zeby uruchomić pompę spowrotem.
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 13:22
To szumienie krokowca jest zawsze jak postoi samochód trochę, nawet gdy nie był odpalany 3 dni i wtedy włączę zapłon, to po jakimś czasie coś tam krokowiec sobie łazi.
Poniżej daje rysunek poglądowy.
To po lewej to trzpień z silnika krokowego który się wysuwa i wsuwa.
Na pierwszym rysunku jest ten trzpień i miejsce gdzie on wchodzi. I tutaj pytanie, czy on powinien zatykać otwór dolotowy tzn tym ściętym trzpieniem go dotykać jak na 2 rysunku, czy cała ta końcówka powinna wchodzić w otwór jak na 3 rysunku ?
Bo jeśli jak na drugim to możliwe że mi się wyrobiła ta zwężka i cały trzpień krokowca tam włazi, przez co w efekcie gdy się wsuwa to i tak otwór jest zatkany i dlatego muszę trzymać nogę na gazie.
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 13:28
kurczę, teraz to Ci nie powiem, musiałbym rozkręcić u siebie, ale dzisiaj to raczej nie da rady :/
Brak nowych postów [Rover 214si] Kilka pytań już po kupnie roverka
kzfr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Paź 29, 2012 15:23
kzfr
Brak nowych postów [214Si 97r] Dławienie się i podejrzane piski w silniku
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 22, 2010 11:48
Brak nowych postów [214Si 16v 97] 1. dławienie na gazie + 2. usterki pompy
michal_michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 08, 2011 15:03
hudy23_1985
Brak nowych postów [R25] Dławienie i falujące obroty 1.6 109km
malinex2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 13, 2017 19:23
sebeks
Brak nowych postów [214Si] Niskie ciśnienie sprężania - sprzedaż, wymiana?
hole Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Mar 24, 2011 21:40
hole
