Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Numery pompy ABS
jak odczytac numery
grota10
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 17:47   [R75] Numery pompy ABS
chce wymienic pompe ABS.Czy zeby odczytac numery musze wyjac ja z samochodu? Czy jest jakas inna mozliwosc,a moze po numerze vin jest mozliwosc trafnego kupna pompy.Sa z kontrola trakcji i bez kontroli trakcji a roznia sie numerami.Mam mozliwosc dostawy z UK duzo taniej,jakie dane musze podac by celnie kupic.Chodzi tez o silnik wentylatora jak pamietam do ktoregos rocznika byly 3-biegowe a pozniej 2-biegowe
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 23:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 17:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 17:58
Silnik wentylatora jest "Plug and Play". Ja też miałem stary trzybiegowy który zdechł. Nowy zakupiony dzięki pomocy Zukowatego na ebayu jest dwubiegowy z opornikiem i pasuje bez problemu.
grota10
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 19:31
dzieki a jak z pompa? Jak odczytac numery? Jest to mozliwe bez ztp. wyciagania? :mrgreen:
PHJOWI
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 22:50
podłączyć pod kompa i spisać numery
grota10
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 18:28
do kompa to droga sprawa Moze ktos ma 2000 rocznik z kontrola trakcji i zna numery.W jednym roczniku na pewno byly te same pompy
grota10
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 18:35   [R75CDT 2.0 2000]
Wiem ze przynudzam pisze o tym juz ostatni raz.Nie dziala mi ABS i ASR.Myslalem ze to pompa padla ale okazalo sie ze nie(tak mysle ja a dlaczego?).Objaw jest nastepujacy.kiedy wloze bezpiecznik(bo byl wyjety) w skrzynce w komorze silnika zaczyna pompowac pompa,slychac ja nawet kiedy samochod wylaczony a kluczyk w reku.Pompuje sobie cichutko i nie przestaje,kiedy wlacze silnik zaczyna cos strasznie rzecholic ,przypomina to jakbym ostro hamowal i zadzialal by ABS-takie tryyy :mrgreen: i zachwile przestaje-a pompa dalej pompuje.Natomiast kiedy odpalam auto trzymajac noge na pedale hamulca nic nie rzecholi dopiero kiedy lekko popuszcze zaczyna chwile rzecholic a pod noga czuje jakbym hamowal i zalaczyl by mi sie ABS takie stukanie w noge.Po chwili przestaje-a pompa nadal pracuje,nigdy sie nie wylacza.Czytajac rozne posty dowiedzialem sie ze jest pompa i jakis sterownik no i wydedukowalem ze pompa pracuje normalnie tylko moze walniety ten tajemniczy sterownik choc nie mam pojecia gdzie on jest.Myle sie czy nie????A moze jakis czujnik na tylnym kole niezywy? ale pompa by nie pompowala chyba z tego powodu.Napiecie do przycisku ASR na panelu dochodzi ,sprawdzalem,a moze jakis przekaznik( nie wiem czy jest i gdzie jest).Tyle wiem a mozg mi sie lasuje i wkurzam sie okropnie bo to moze jakas duperela a nie cierpie kiedy mi cos w moim karawanie nie dziala.Pomoze mi ktos????Na dodatkowe pytania bardzo chetnie odpowiem :bezradny:
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 19:06
pompa ABS , modulator i sterownik to jest jeden element,stanowią całość.Całość jest do wymiany.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Maj 07, 2010 19:23, w całości zmieniany 1 raz
grota10
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 19:13
no to nie wesolo.Myslalem ze moze jakis przekaznik czy czujnik cisnienia niedomaga albo cus takiego. Trudno nic z tym nie zrobie bede na zlocie to moze ktos naocznie zbada moja maszyne zebym wiedzial na 100% wtedy cos pomysle.dzieki seniorA ty to masz wiedze a syrena przy alarmie juz dziala dzieki Twoim podpowiedzia
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 22:44
grota10, scaliłam Twoje tematy. Pisz dalej tutaj. Zakładanie kolejnych tematów na ten sam temat skończy się warnem :evil: .
Pozdrawiam Monika
grota10
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 22:51
Nie wiem co to znaczy ale to byl moj ostatni post na ten temat.Przywioze problem na zlot :razz: moze ktos poradzi.Nie bede juz wicej pisal na temat pompy
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 22:52
To znaczy, że nie masz za każdym razem zakładać nowego tematu, tylko kontynuować w starym, skoro problem dotyczy tego samego. Założyłeś 3 tematy o pompie ABS :nonono: .
Pozdrawiam Monika
grota10
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 22:57
no tak bo nikt mi nie probowal pomoc.wytrzymam do zlotu sorki
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 23:19
grota10 napisał/a:
Trochę krzywdzące stwierdzenie w stosunku do kolegów, którzy wypowiedzieli się w temacie :/ .
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R75] Numery webasto
Wiechciu Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 23, 2010 15:27
Brak nowych postów [R 75] off top - numery aut ITD z fotopstrykami
domel101 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Lis 20, 2012 20:00
domel101
Brak nowych postów [R75] Numery wentylatora chłodnicy
Czewski Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 26, 2018 19:39
Czewski
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Sterownik poduszek ASR - numery
priotr Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lip 11, 2011 14:07
priotr
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy - typ, numery katalogowe
markwiatek Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Cze 21, 2007 13:41
Jolcia
