Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si 96r.] problem z pompą paliwa?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:17
niv86
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 19:38   [R416Si 96r.] problem z pompą paliwa?
witam, mam taki problem - silnik pracuje tylko na wolnych obrotach, w przypadku gwałtownego dodania gazu silnik dławi się i gaśnie ale jeśli powoli dodaje gazu, silnik wchodzi na obroty. Z tym, że tak nie da się absolutnie jeździć, nie ma mowy o przyśpieszeniu, nie ma mowy o wyprzedzaniu, nawet normalna jazda jest bardzo trudna. Od 3 dni samochód stoi. Wymieniłem kopułkę, przewody i świece, problem pozostał, podejrzewam pompkę paliwa wprawdzie słychać ją przy załączeniu zapłonu (nie zawsze ale podobno to normalne z tego co przeczytałem na forum) ale być może ma zbyt małą wydajność. Paliwa nie czuć albo mam słaby węch. Czy to może być pompka i gdzie dokładnie się znajduje? Jak myślicie? Mogę już kupować pompkę i ją wymieniać? dziękuje z góry za odpowiedź!
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 20:01
Wymień filtr paliwa przed zaglądaniem w pompe paliwa która jest w baku.
Następnie i tak zatankuj z połowe baku . U mnie pompa nie domaga jak mam mniej niż 1/4 zbiornika i jak np. jestem na zakręcie . Bena się przelewa w jedną strone a pompa jest po drugiej i lipa wtedy jest.
Brak nowych postów [R45 1.4 16V 2001]pompa paliwa PROBLEM
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 23, 2010 19:48
Andrzej_1272
Brak nowych postów [Rover 416] Problem z pompą paliwa
koszal83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 11, 2016 14:35
koszal83
Brak nowych postów [r45] problem z pompa paliwa diesel
lisieckiw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 12, 2015 08:49
bociannielot
Brak nowych postów [R416] Problem z pompą paliwa
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 21, 2008 15:04
Brak nowych postów [R416] Problem z bakiem paliwa lub pompą ?
Spid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 09, 2012 12:35
Kozik
