Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 TD 97r] siwy dym
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:41
pdoktor
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 21:33   [r220 TD 97r] siwy dym
hej chłopaki;-). Mam takie pytanko mianowicie podczas odpalania mojego roverka z tyłu wydobywa się niewielka chmura siwego lub białego dymu. Zauważyłem też ze jak wyprzedzam i dodaje więcej gazu też się tak robi. Zauważyłem też mały wyciek oleju na turbinie czy to może być powiązane?? A może to jakaś inna przyczyna tego dymienia??
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chris83
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 06:10
Po pierwsze to diesel :wink:
Czy masz ubytki płynu chłodniczego?
Czy masz duże ubytki oleju?
Dym po spaleniu oleju jest czarny, więc pomimo mokrej turbinki (a taką chyba większość z nas ma) to raczej nie turbina.
Pozdrawiam!
pdoktor
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 08:10
wiem ze disel i ze powinien dymić ale jak ja pamiętam to on mi tak nie robił. A ubytków jako takich nie mam :razz: . A jak by ubywał płyn chłodzący lub olej to co to znaczy???
HuMaX
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 08:59
Może to być wina kąta wtrysku.
Chris83
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 20:42
http://forum.roverki.eu/v...t=dymi++bia%B3o
Pozdrawiam!
chudson
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 21:04
Cieknący olej po turbinie może być z odmy, sprobować odłączyć ją od wlotu powietrza i puśić pod silnik a otwór zaślepić. U mnei pomogło ( na jakiś czas :D )
Mój tez zakopci przy odpalaniu na zimnym lub dłuższym postoju, i przy depnięciu do dechy tez kopci. Możesz spróbować odłączyc EGR i zobaczyć czy sie poprawi ( ale efektów nie spodziewaj sie natychmiast bo wydech musi sie przeczyścić )
Brak nowych postów [R200] Auto dymi na siwy kolor
Monte Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 16, 2011 01:27
Rozan99
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:02
kangaroo69
Brak nowych postów [R220 2,0 SDI 96]
problem ze spryskiwaczami
Krzysiek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 12, 2009 13:08
Krzysiek82
Brak nowych postów [R220 SDi 98r ]
problem z wycieraczkami na 1 trybie "czasówki"
bartba84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 09, 2010 13:21
BadBoyPL
