Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si + 3D 1996] odpalanie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:40
Surwil87
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 16:53   [r214si + 3D 1996] odpalanie
Witam 2 dni nie jezdzilem moim Roverkiem a akurat padalo i dzisiaj wsiadam do auta chce odpalic a tu zonk;/ Kupilem niedawno nowy aumulator dziala jak rakieta do tego swiece a problem po wilgoci jest znow ? co to moze byc ?jest to mozliwe przez sekwencje ?
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawid7890
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 16:55
gdzies napewno jest zwarcie musisz sprawdzic opornosc na kablach i popytac o fabryczną lub tylko diagnostyka
Surwil87
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 16:58
a na jakich kablach na zaplonowych ? czy to moze cewka ?
Kot
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 19:15
mam to samo .... mozliwe ze kopulka i palec ... nie wiadomo jak rozwiazesz problem daj mi znac :)
[ Dodano: Czw Maj 06, 2010 20:15 ]
odpalilem dziada:D
Surwil87
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 00:29
a moj dalej nie chce ;/ jednak jak slonko aswiecilo to odpalilem :D
Ostatnio zmieniony przez Surwil87 Sob Maj 08, 2010 00:21, w całości zmieniany 1 raz
Kot
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 13:38
ja na chama na zaciag z trojki palilem :D
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 16:54
Jeśli nie pali przy wilgotnej pogodzie to do sprawdzenia kable i cewka.
Brak nowych postów [r214si + 3D 1996] tylna oś kół
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 02, 2011 07:16
colin1983
Brak nowych postów [r214si + 1996 ] blotnik
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 03, 2010 12:34
Perez
Brak nowych postów [r214si + lpg 1996 ] plyn od wspomagania
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 21, 2010 23:45
Surwil87
Brak nowych postów [ r214si lpg 1996] uklad kierowniczy
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 05, 2010 20:54
Brak nowych postów [r214si + 3D 1996 ]uklad hamulcowy
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 26, 2010 19:22
darek_wp
