Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 1.4Si 99r] Termostat
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:38
polo
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 11:46   [214 1.4Si 99r] Termostat
miałem awarię w moim Roverku 214 Si 1.4 16V bez klimy przegrzany silnik stwierdziłem że trzeba wymienić termostat był przeciek koło termostatu pomiędzy plastikową obudową a metalową rurą (który już kupiłem Calorstat TH5955.88j mam nadzieję że dobry) oraz chłodnica też do wymiany i mam pytanie do Was jaką mam kupić chłodnicę czy wystarczy zamiennik z Alle.. za około 200 zł ? Jak można stwierdzić czy nie czeka mnie też wymiana uszczelki pod głowicą? było takie białe masełko w chłodnicy uszczelka była wymieniana z 3 lata temu może to jest pozostałość po poprzedniej naprawie? Jak powinienem zamontować nowy termostat jak go włożyć tą krótszą końcówką w kierunku rury metalowej, sprężyną w stronę paska rozrządu?
Czekam z niecierpliwością na Waszą pomoc
Dzięki
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 11:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 11:55
Wpisz w szukajke R214+termostat znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania.
www.w-mp3.pl
polo
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 12:03
Ok ale w którym kierunku zamontować termostat tą dłuższą stroną ze sprężyną w stronę paska rozrządu? tu mam problem ;(
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 12:51
odwrotnie - tą stroną ze sprężyną w kierunku tej długiej rury wzdłuż silnika.
polo
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 17:21
no to chyba mam problem właśnie zamontowałem termostat tylko ze sprężyną (tą dłuższa częścią)w kierunku paska rozrządu, hmm gdzieś widziałem schemat ze tak powinienem zamontować ale może się mylę jak można sprawdzić czy działa prawidłowo ?? nie mam jeszcze zamontowanej chłodnicy czy mam przestawić termostat tą dłuższą stroną ze sprężyną w kierunku rury metalowej??
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 18:50
tu masz schemat... wygląda na to, że ja go źle zinterpretowałem i faktycznie sprężyna przychodzi od strony pompy...
pamięć już nie ta... :/
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 220 sd] termostat
michal24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 27, 2010 08:11
Brak nowych postów [200 Sdi 99] termostat
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 26, 2010 20:31
Brak nowych postów [R25] Termostat
Fritzovsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 09, 2017 16:49
seraph
Brak nowych postów [MG ZR] Termostat
bielu00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 20, 2016 17:21
seraph
Brak nowych postów [200 2.0 td 63kw 97r]termostat
TITU Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Gru 02, 2007 15:04
chudson
