Forum Klubu ROVERki.pl :: [R2**] jak ściągnąć obudowę kolektora wydechowego?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:38
kharry
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 19:02   [R2**] jak ściągnąć obudowę kolektora wydechowego?
Pytanie jak w temacie. Odkręciłem śrubki 7 i 9, natomiast nie mam pojęcia jak wyjąć tą obudowę :???: Próbowałem jakoś ją przekręcić i nawet wygiąć, a ona i tak jest zablokowana przez inne elementy dookoła. Czy jest jakiś patent na jej wyjęcie? Jest ruda po zimie i chcę ją reanimować :P
Będę bardzo wdzięczny za pomoc ;)
Ostatnio zmieniony przez kharry Sob Maj 08, 2010 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 19:43
Wg. schematu na dole jest chyba jeszcze jedna śrubka. Nie widziałem tego na żywo i opieram się tylko na tym co widzę na rysunku. Wygląda to tak, jakby osłona wychodziła tylko do góry. Może się coś zapiekło i trzeba lekko stuknąć młotkiem tu i tam :wink:
kharry
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 20:18
Nie no.. odkręcone jest już wszystko, tylko przed tym jest jeszcze wąż od chłodnicy i inna rurka jakaś sztywna, więc przez nie nie przejdzie ;/ Problemem jest to, że nie wiem co odsunąć lub chwilowo odkręcić tak, żeby nic nie uszkodzić.
[ Dodano: Sob Maj 08, 2010 21:18 ]
Dodaje jeszcze zdjęcie, które może być pomocne:
flapjck1
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 20:22
chyba musisz odkrecic lape altka ( toto aluminiowe po lewej ;) )
pociesze cie ze ta oslona zdejmuje sie bezproblemowo :D
ja w swoim 416 meczylem sie z taka gieta z blachy, myslalem ze wyjde z siebie, przykrecona do bloku wlasnie za altkiem ( powiedzmy pikus ) i za kompresorem klimy ( szlag by ja... )
kharry
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 20:57
Sądzę, że chodzi Ci o tą część zaznaczoną kreskowaniem po lewej stronie. Czy po odkręceniu tego i ponownym przykręceniu nic nie jestem w stanie zepsuć? :P Bo z tego co widzę, to od alternatora leci jakiś pasek..
Te śrubki zaznaczone na czerwono już są odkręcone i obudowa "lata" tylko pomiędzy częściami silnika znajdującymi się dookoła.
Brak nowych postów [R25] Uszczelka kolektora wydechowego
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 22, 2011 18:57
kalitus84
Brak nowych postów [R25, 1.4l, 16v, 103km,00r.]Uszczelka kolektora wydechowego
Ronnix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 24, 2009 15:34
Ronnix
Brak nowych postów [R25] Jak zdemontować obudowę lusterka?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 11, 2010 00:24
HuMaX
Brak nowych postów [Rover 25] Proszę o pomoc - jak zdjąć obudowę licznika?
16cali Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 04, 2012 10:32
16cali
Brak nowych postów [R200/400] JAK ŚCIĄGNĄC TAPICERKE????
[R200/400]
duxhell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 08, 2008 23:24
duxhell
