Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 416 Si 95 ] Pompa paliwa - podobno pasuje od Hondy Civic
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:31
roverro416
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 18:30   [ R 416 Si 95 ] Pompa paliwa - podobno pasuje od Hondy Civic
Mam pytanie jak w temacie, czy pompa paliwa od Hondy Civic 95 - 00r pasuje do R416 95 - 00r ?
Jeśli tak, to czy muszę znać jakieś konkretne oznaczenie takiej pompy żeby zamówić od Hondy.
Generalnie zauważyłem, że pompy do Hondy są średnio o jakieś 50 - 100 zł tańsze, a na allegro widziałem jednego allegrowicza, który w opisie napisał, że te pompy są takie same.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 18:33
moze ma pompe do rovera z silnikiem od hondy :?: :?:
roverro416
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 18:34
Kot napisał/a:
Chodziło konkretnie o pompę paliwa do R 416 1.6 K-series - według niego to zamiennik pompy od Hondy Civic 1.6.
tezewiusz
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:08
bardzo wiele rzeczy pasuje od hondy civic bynajmniej do tego modelu najlepiej rozkręcić i sprawdzić po foto , nie wiem jak z ciśnieniem ..
roverro416
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 21:18
Sam podbijam, może jeszcze jakaś "mądra głowa" doradzi.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 21:41
Up :wink:
Pozdrawiam Monika
shilus82
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 11:24
dołączam się :)
raf123411
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 19:26
Wiec wymieniałem dziś w swoim pompę paliwa,zamówiłem na allegro koszt:80 zł i jak przegladałem to pompy od hondy i różnią się od tych montowanych w roverkach dla przykladu pompa do roverka
i po hondy:
shilus82
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 19:53
kurde, a gdzie ta hondowska ma pływak??
roverro416
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 21:35
Dziękuję za odpowiedzi, okazało się jednak, że pompa nie jest moim największym zmartwieniem w tej chwili (mam LPG, mogę jeździć dalej) - padł mi alternator - chyba, ale to już historia na inny wątek, który zaraz założę. Pompą zajmę się jak uporam się z alternatorem, bo tylko wtedy wystarczy mi prądu żeby dotoczyć się do Mińska Mazowieckiego po pompę.
raf123411
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 23:33
Zawsze mozna na allegro zamówić,koszt przesylki to jakies 15 zl;) a mi szla paczka 2 Dni;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 05:57
roverro416 napisał/a:
Silnik Rovera, alternator Magneti-Marelli, albo Lucas? Normalka! W ciemno mówię od razu - padł albo regulator napięcia (czyli skończyły się w nim szczotki. Sprytny człowiek umie je podmienić od innego urządzenia i przelutować, mi się kiedyś z nudów udało tego dokonać), albo padł zespół prostownika alternatora. Jego już się nie naprawi, bo nie ma dostępnych w sprzedaży diod prostowniczych, ani nie da się ich za mocno wymienić (płytki prostownika są za cienkie na wyciśnięcie starej i wciśnięcie nowej diody), choć też kiedyś tego próbowałem. Pomaga wymiana zespołu prostowniczego kompletnego. Ja za nowy, w styczniu 2007 dałem 40 PLN, a za nowy regulator 45 PLN. Działa do dziś dnia, jest OK.
ps. W tych alternatorach namiętnie lubią padać diody w zespole prostowniczym. Mi na trasie przebiło od razu dwie plusowe, na raz. Tak samo z siebie, spontanicznie.
roverro416
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 21:44
oprawca_1978, może bliżej opiszę problem, to będziesz w stanie dokładniej stwierdzić usterkę.
Ładowanie zanikło gwałtownie.
Na niskich obrotach ładowania nie ma, powyżej 4,5 krpm ładowanie wraca. (czyściłem styki na przewodach alternatora, masy i inne gady)
Nie mam możliwości sprawdzić prądu ładowania czujnikiem, nie wiem więc czy jest on właściwy.
Czy coś bliżej możesz powiedzieć teraz?
Chciałbym pojechać do elektromechanika z cząstką wiedzy o usterce, żeby się nie okazało, że mi przy okazji pół wiązki i bezpieczników wymieni ;)
Kot
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 21:58
a sprawdziles naciag paska ?? :)
roverro416
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 22:07
Kot napisał/a:
Nie no aż tak durny nie jestem ;)
Pasek to była pierwsza rzecz, o której pomyślałem, niestety to nie on :(
keczu
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 07:32
Co do zdiec pompy,to pompa do rovera moze byc taka sama ,jesli chodzi o sama pompe.Ta do hondy na zdieciu jest bez obudowy i plywaka. Wymienialem w R25 sama wkladke pompy,trzeba wsztstko rozmatowac. Mam stara pompe w domu ,tylko do 1.4 103KM .jesli jest taka sama jak do 1.6 to moge podac oznaczenia. Nowa taka na Allegro kosztuje ok 250zl. Proponuje nowa,jak ja zalozylem to myslalem ze jest zepsuta bo tak cicho pracuje :wink: .Pozdr.
oprawca_1978
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 22:24
Alternator do wyjęcia i przede wszystkim, diody prostownika (sześć diod prostowniczych i trzy diody wzbudzania) - do sprawdzenia poprawności działania.
Uzwojenia stojana i wirnika - do sprawdzenia - pod względem ich ciągłości, braku przebić do masy i braku przebić miedzyzwojowych.
Szczotki regulatora napięcia do sprawdzenia, to samo stan pierścieni ślizgowych wirnika.
Jeśli naciąg paska jest OK, a ładowanie na niskich obrotach jest za małe, lub jest jego brak - ewidentnie alternator źle pracuje. Podstawowym sprawdzianem poprawności jego pracy, jest pomiar napięcia podczas pracy silnika, na klemach akumulatora. Bez obciążenia, na wolnych obrotach, po zagrzaniu silnika i po naładowaniu się akumulatora po rozruchu, napięcie powinno wynosić co najmniej 14 V (14.5), a po włączeniu świateł mijania, co najmniej 13.5 (14V).
Jeśli będzie mniejsze - alternator ma defekt i jest do szczegółowego sprawdzenia.
To są proste sprawy, wręcz banalne, alternator to niezmiernie prosta maszynka.
Brak nowych postów [R414i 95r] alternator - czy pasuje od hondy
dominik1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 16, 2009 18:19
greg-si
Brak nowych postów [R45] Boczki drzwi od Hondy Civic VI
slawo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 22, 2017 17:27
iktorn73
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [420] Zawieszenie od Hondy Civic 5d 95-00 do Rovera 420
ethi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 13, 2012 20:30
Brak nowych postów [R416] Silniczek wycieraczek. Pasuje od Hondy?
flori_n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 11, 2008 23:25
flori_n
Brak nowych postów [R45]Spyskiwacz tylnej szyby-zamiennik z Hondy czy pasuje
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 05, 2015 15:35
barney79
