Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ładowania
kontrolka ładowania
Nodi
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:06   [R75] Kontrolka ładowania
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Podczas jazdy zapala mi się kontrolka ładowania. Sprawdziłem ładowanie i przy wyłączonych odbiornikach kształtuje się na poziomie 14,5 a kontrolka mimo to się pali. Przejechałem ostatnio 200 km z palącą się kontrolką i przy włączonych odbiornikach i wszystko ok (znaczy nie zgasł) - ładowanie na standardowym poziomie. Sprawdziłem alternator spoko, akumulator odpala bez problemów. Lampka gaśnie gdy auto postoi troszkę i wystygnie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:10
alternator może ma zwarkę .Rozebrać i sprawdzić.
Nodi
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:19
Sprawdzany był już. Wszystko z alternatorem ok. A gdyby miał zwarcie to mimo wszystko by ładował?
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:27
tak tylko by się ostro by grzał .
Nodi
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:48   [R75 CDTi '01] kontrolka ładowania
Męczy mnie jedno, bo byłem już z nim u elektryka i w alternatorze nic nie znalazł.
[ Dodano: Nie Maj 09, 2010 21:48 ]
PHJOWI napisał/a:
Męczy mnie tylko to, że już elektryk sprawdzał mi alternator i nic nie znalazł
marynabiala
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:54   Re: [R75 CDTi '01] kontrolka ładowania
Dolacze sie do tematu, czy w naszych roverkach jest opcja w komputerze -zbyt niskie napiecie akumulatora . Widzialem w instrukcji ikone w postaci voltomierza i wskazowka na minus
Nodi
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:58   Re: [R75 CDTi '01] kontrolka ładowania
marynabiala napisał/a:
tylko u mnie napięcie jest ok
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 23:23
Nodi napisał/a:
były sprawdzane diody ( każda z osobna )?. Jak jest padnięta dioda,to ładuje , tylko że prądem nie w pełni wyprostowanym.
Nodi napisał/a:
jeszcze przy określonych obrotach,napięciu ok , sprawny alternator musi wytwarzać wymagany prąd.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pon Maj 10, 2010 07:10, w całości zmieniany 1 raz
staf
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 06:17
Nodi, Może tu znajdziesz pomoc: http://forum.roverki.eu/v...lka+%B3adowania
www.w-mp3.pl
Nodi
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 09:59
SeniorA napisał/a:
Nodi napisał/a:
Nodi napisał/a:
Mam podobne podejżenia jadę dziś do elektryka i zobaczymy co on powie. Dziękuje narazie za pomoc. i Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Maj 10, 2010 09:59 ]
mam jeszcze jedno pytanie. Czy po podłączeniu do komputera pokaże mi się przyczyna tzn. jeśli to wina diody to ją wskaże czy nie?
obet
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 21:12
witam mimo że stary post podpinam się tez podobny lecz- problem ale- inny -- r 75 2,0 cdt 2000r-- mianowicie --kontrolka wcale się nie zapala przy włączonym zapłonie w pozycji 2 tak więc i nie gaśnie - ładowanie jest na poziomie 14,4-14,5 v lecz wczoraj po przejechaniu ponad 300km zaczęła się żarzyć lecz ładowanie pozostało ok - wcześniej myślałem że po prostu żarówka się spaliła bo przy teście komputera aku się wcale nie zapala-- co to może być ??
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 22:07
obet napisał/a:
Nie dubluj postów. Odpowiedz http://forum.roverki.eu/v...p=614112#614112
Nodi
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 09:26
obet napisał/a:
U mnie problem się wyjaśnił sam. Okazało się, że uszkodzony był akumultor i powodował jakieś problemy. Nikt nic nie mógł znaleźć, aż nareszcie akumulator padł. Wymieniłem na nowy i problem zniknął.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania aku.
mariose Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 16, 2008 23:53
mariose
Brak nowych postów [R 75 ]kontrolka ładowania
Pitek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 06, 2013 19:15
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
gogo Rover serii 75, MG ZT 50 Nie Lut 24, 2013 18:34
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania, ABS-u i układu hamulcowego
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 15, 2014 00:34
wellman
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka ładowania na wyższych obrotach
grregg Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 28, 2011 16:04
Boncky
