Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,8] Silniczek krokowy
Szarpie silnik no to co zrobić, chyba wyczyścić krokowca...próbuje ... ale mam pytanie
funia108
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 19:24   [R45 1,8] Silniczek krokowy
Szarpie silnik próbuje wyczyścić krokowca, o takiego:
Podejście pierwsze - całość po odkręceniu 4 śrubek i zdjęciu przewodu elektrycznego oraz giętkiego węża. Zalałam WD-40, ale na niewiele to pomogło.
W drugim podejściu - WD40, ale wpadłam na pomysł żeby go zalać całkowicie benzyną /zwykłą 95/ i odmoczyć gadzinę, ale zastanawiam się czy nie da się go jeszcze rozebrać tak żeby wyczyścić go w środku.
Widzę że od strony gniazda elektrycznego jest jakaś szpara dookoła całej obudowy.
Nie wiem czy można na siłę górę wraz z gniazdem odkręcić, czy w ogóle próbować to rozkręcić.
Proszę o pomoc.
Funia
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 21:20
a jetes pewna, ze to wina krokowca? wyczśc jeszcze przepustnice, srawdz stan sprężynek przy klapce, najlepiej to wszystko wymoczyc w benzynie. poczytaj sobie te artykuły:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=413
http://www.roverki.pl/article.php?sid=334
pozdrawiam
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 21:34
tego krokowca się nie da rozebrać. (to znaczy da się, ale tylko raz ;) )
WD40 to kiepski pomysł i nic dziwnego, ze nie pomogło. nic tłustego tam nie lej, jak się odmoczy w benzynie i wyschnie, to może być lepiej :cool:
Boncky
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 21:37
wd-40 to baardzo zły pomysł, benzyna ekstrakcyjna czy coś podobnego - coś co szybko paruje, zostaw na noc i podłącz następnego dnia, przeczyść przepustnice i sprawdź pracuje przegroda w niej ( powinna lekko się otwierać i zamykać)
Potem możemy szukać dalej
Pamparampam
funia108
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 16:31
po dzisiejszym miejskim cyklu jakby lepiej ale nie rewelacyjnie. Odmoczony w zwykłej 95. Wylało się dość dużo czarnego osadu. Pozostaje czekać do Czwartku, bo wtedy może jeszcze raz dostanie benzynki.
Potem zajmę się przepustnicą...
Na razie objawy:
- po wymyciu na 2 bez gazu przejechał około 1km bez szarpania co mu się nie zdarzało
ale poprawiłem i na 1 bez gazu też przejechał i to już był sukces...
- w mieście no cóż bez rewelacji silnik rozgrzany do ok. 90st i w koreczkach zdarza się że szarpie albo brak mu przyśpieszenia a potem przyspiesza co koń pogoni... :/
po rozmowie z koleżanką /jeździ renówką/ podobne problemy z tym że zdarzało się że nie zapalił silnik - po sprawdzeniu pomogła wymiana czujnika położenia wału... upss
no to może ja pozostanę przy przepustnicy...
rozumiem że przepustnica to na rysunku przedziału silnika to albo 10 albo 13, obie liczy lubię ...
że tak zapytam a co mi grozi w razie rozkręcenia przepustnicy?? :???:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 17:44
Ja bym obstawiał przewody WN bądź filtr powietrza.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 22:32
Fakt, mi też autko szarpało jak przewody miały przebicie
Brak nowych postów [R45]Silniczek krokowy
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sro Cze 06, 2018 12:11
tomekk_nt
Brak nowych postów [400 1,6 SI] Silniczek krokowy
Jozy81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Kwi 03, 2012 13:47
oktan1983
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] Silniczek krokowy
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Wrz 29, 2009 21:24
Ciufa
Brak nowych postów [r 414 Si 98r] silniczek krokowy
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 25, 2009 16:58
Brak nowych postów [R45] Silniczek krokowy
luk7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 12, 2017 20:42
pawlovsky
