Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Pompka paliwa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:35
am_k
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 15:31   [R 200] Pompka paliwa
Założyłem własny temat, by był bardziej widoczny.
Jakiś czas temu wymieniałem pompkę paliwa.
Wszystko działa bez zarzutu, ale od czasu leżenia na dachu coś się stanęło. Według moich obliczeń w baku jest jeszcze jakieś 14 litrów a auto gaśnie, a po zatankowaniu do pełna wchodzi max 36 litrów.
Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale tera to trochę mnie dziwi. Drogie paliwo, oszczędności.
I teraz takie pytanie: czy jest możliwość nieodpowiedniego włożenia pompki do baku?
Dodam, że były gabarytowo takie same.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Marcin
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 16:43
są w zasadzie dwie możliwości:
- pompka przykręcona pod złym kątem (ZTCP jest przykręcana 6ma, albo 8ma śrubkami i może po prostu jest przykręcona nie tymi otworkami co trzeba)
-mogło się też coś w baku poprzewracać, nie wiem jak tam jest ten "pseudosmok" przymocowany do dna :hm:
am_k
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 16:49
Obstawiam pierwszą sugestię, ale będzie wszystko jasne jak tam zaglądnę.
Dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Marcin
Brak nowych postów [25] problem z pompką paliwa
suchy93r Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 13, 2013 21:28
marcinz77
Brak nowych postów [R200 1,4 99]Pompka paliwa
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 09, 2008 11:13
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Pompka paliwa
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 11, 2008 12:29
Brak nowych postów [R200] pompka paliwa
kamil22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 13, 2011 20:26
Kozik
Brak nowych postów [R25] Problem z pompką paliwa
ttrrool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 16, 2011 17:48
ttrrool
