Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i 97r] Pozycyjne przy zamykaniu z pilota?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:35
wojzel
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 20:15   [r214i 97r] Pozycyjne przy zamykaniu z pilota?
Cześć, przed chwilą zobaczyłem coś co spowodowało, że szczęka opadła mi do kolan :) przy zamykaniu auta z pilota zapaliły się i zgasły pozycyjne z przodu jak i z tyłu.. powtórzyłem otworzenie i zamknięcie i znów to samo.. już byłem zadowolony, bo myślałem że w końcu będę miał jakiś znak zamykania drzwi z pilota (niestety w mojej wersji nie ma :/ ) co prawda to nie mrugające kierunkowskazy, ale zawsze coś :) Niestety po kolejnym zamknięciu objaw minął.. macie jakieś pomysły jakim cudem stał się taki cud ? :) chętnie bym to przywrócił :)
...Rusz głową, zanim ruszysz...
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 22:31
wiązka tylnej klapy??
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 14:25
Na 100% wiązka. Miałem coś podobnego przy zamykaniu tylko mi światła stopu się zapalały :grin:
wojzel
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 15:13
czyli olać to i nie przejmować się? czy może jednak zacząć szukać przyczyny? a jeśli tak to w jaki sposób? :)
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 15:16
Przecież razem z kolegą sTERYD napisaliśmy możliwą przyczynę powstawania tego problemu
wojzel
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 15:18
no tak: wiązka tylnej klapy :) tylko nie wiem na co zwrócić tam uwagę.. przy tym nigdy jeszcze nie "grzebałem"
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 15:21
Wystarczy, że zajrzysz pod ta gumową osłonę i zobaczysz czy nie są gdzieś kabelki rozdarte, jak będą to musisz je odizolować :wink:
wojzel
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 16:40
ok ide pogrzebać ;) dzieki leszczu19901, szkoda że nie ma już opcji pomógł
[ Dodano: Wto Maj 11, 2010 16:40 ]
no to już jestem pewien że to ta wiązka.. niektóre z kabli są ponadrywane i ledwo się trzymają.. ma ktoś jakiś patent jak zsunąć chociaż 10cm, tą gumkę zaznaczoną na zdjęciu? wszystko jest u mnie strasznie poklejone od taśmy izolacyjnej i nie da rady ruszyć :/
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 16:43
najskuteczniej niestety rozciąć.
Jak znajdziesz gdzieś taki przepust (nie musi być od Rvera, czasem mają w sklepach) to możesz założyć nowy, po przedłużeniu kabli powinno bez problemu dać radę.
Jak nie znajdziesz nowego, to trzeba będzie po prostu taśmą posklejać...
wojzel
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 16:47
Kurde :/ no o rozcinaniu też pomyślałem, ale szkoda mi troche :/ poza tym poźniej może się tam woda dostać przez przypadek.. a czy ten cały kabel od wiązki można jakoś wyciągnąć ? jak widac na zdjęciu z prawej strony juz go odłączyłem i wyciągnąłem, on później idzie na góre pod tablice tak? a później?... było by chyba dużo wygodniej połatać go w domu.. ;)
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 16:48
to byś musiał pół wiązki z samochodu wypruć :/
wojzel
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 16:50
no to połatam jednak w aucie to co będzie widoczne.. są jeszcze jakieś newralgiczne punkty w których kable lubią pękać oprócz tego przepustu?
Brak nowych postów [214]Przy zamykaniu swiecą się światła stopu
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Sie 31, 2009 14:16
Brak nowych postów [R200] Hałas przy zamykaniu samochodu
kynski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Lut 27, 2011 18:41
xtek
Brak nowych postów [R214] Migające kierunki przy otwieraniu/zamykaniu
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 112 Nie Sty 12, 2014 09:52
Brak nowych postów [R200] Brak migania kierunkowskazów przy zamykaniu...
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lut 13, 2010 18:40
edi.1983
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Szyba pod skos przy otwieraniu i zamykaniu
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 02, 2009 11:33
Firq
