Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander]Często włączają sie wentylatory chłodnicy
Bari
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 21:08   [Freelander]Często włączają sie wentylatory chłodnicy
Bardzo czesto po osiagnieciu temperatury roboczej (połowa skali na wskazniku)załączają mi sie wętylatory chłodnicy...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 15:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 22:00
nie znam silnika KV6 ale ssanie na pooziomie 2 tys obrotow to lekka przesada. A co do wentylatorow...a masz Pan plynu w zbiorniczka ile trzeba? Uklad odpowietrzony?
Bari
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 22:09
faecd napisał/a:
Płyn jest,układ odpowietrzony tez.A co do ssania to jest to tak.Odpalam...wskazówka obrotomierza wedruje na 2 tys. obrotów po 3/4 sekundach spada na 1.500 po kolejnych 3/4 sek. spada na 1000/1200 no i po krotkiej chwili jazdy mam juz 1000 lub ponizej tysiaca.
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 22:33
Napraw VIS,sprawdź szczelność i wyczyść przewody odpowietrzenia skrzyni korbowej ( z oleju ), oraz przepustnicę z zaworem biegu jałowego .
Andrzej
Bari
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 15:10
OK,jutro sie tym zajmę i napisze czy sie poprawiło.
Dzięki !
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [ Freelander 2 ] nie odpala, włączają się światła awaryjne
Novvak Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sob Lip 12, 2025 16:25
Brak nowych postów [Freelander] Włączające się wentylatory
Baska73 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pią Wrz 11, 2009 18:44
knighterrant
