Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolki hamulców
Emek
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 15:57   [R620] Kontrolki hamulców
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam taki problemik. Wczoraj po jeździe samochodem, zaparkowałem pod domem i wszystko było ok. Dziś rano gdy odpaliłem samochód nie chciała zgasnąć kontrolka od hamulca ręcznego, pali się cały czas na czerwono, do tego po przejechaniu około 200m zapala się żółta kontrolka od ABS-u. Co może być przyczyną ? Wczoraj było wszystko ok, nie stwierdziłem żadnej awarii, a także nic się nie działo. Czy to, że całą noc mocno padał deszcz może mieć na to jakiś wpływ ? Np coś się zalało, albo wilgoć ? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 16, 2011 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 16:05
W pierwszej kolejności proszę sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku.
Mayson
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 07:20
W manualu serwisowym jest pięknie wyjaśnione znaczenie każdej kontrolki, potencjalnych przyczyn i sposobów usuwania. Jest tego dużo, dlatego nei wrzucam skanów - Ściągnij sobie 3-ci od góry:
http://www.hondaaccord-st...n=category&id=3
Emek
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 14:25
Ok wszystko się wyjaśniło płynu hamulcowego było na minimum no i dlatego zapalały się kontrolki. Dolałem przejechałem się kawałek i jest ok. Jeszcze jedno pytanko przy okazji. Zauważyłem, że płynu do wspomagania też jest na minimum można wlać tam jakiś standardowy czy musi być specjalny ?
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 15:27
Wlej cokolwiek o specyfikacji Dexron IID. Ja stosuję Mobil ATF.
Pawkaz
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 17:31
Odgrzewam starego kotleta, ponieważ problem z ciągle palącą się kontrolką dopadł i mnie.
Wczoraj miałem bardzo gwałtowne hamowanie, po którym przejechałem z kilometr i zaczęła wariować kontrolka-raz się świeciła, a raz nie.Przed owym wydarzeniem jeździłem trochę po dziurach, może coś tam się urwało ? Ale chyba nie, ponieważ ręczny działa.
Dziś rano sprawdziłem poziom płynu hamulcowego-ilość prawidłowa.Wyczytałem na forum, że często w R 600 paląca się kontrolka może oznaczać zużyte klocki hamulcowe.
Na postoju jak dotykam pedału hamulca to kontrolka troszkę przygasa.
Czy gwałtowne hamowanie i jazda po dziurach mogła wpłynąć na ową kontrolką ?
Brak nowych postów [R620] Odpowietrzanie hamulców
zaq Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Sty 07, 2015 22:00
Marti
Brak nowych postów [R620] Wymiana hamulców
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 29, 2010 21:48
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Kontrolki świecą kiedy chcą
LanDrYn Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lut 07, 2011 15:18
LanDrYn
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić, zapaliły się wszystkie kontrolki
orzech Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Paź 14, 2008 22:48
kisielku
Brak nowych postów [R600] Wymiana hamulców
Gegan Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 05, 2011 23:47
Darulek
