Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] słabnie powyżej 2tys obrotów
redmann
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 20:50   [R400] słabnie powyżej 2tys obrotów
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Jako nowy forumowicz jak i posiadacz rovera 400 2.0sdi 98r mam kilka pytan. Podczas swojej pierwszej trasy (ok 160km)ze mna za sterami przy predkosci ok. 100-110km/h mrugnela kontrolka silnika i na sekunde stracil moc,jakby sie zadlawil i dostał "muła". To byl doslownie ulamek sekundy i potem wszystko wrocilo do normy. Zrobil tak 3 razy. Czego to objawy?gdzie szukac przyczyny? dzisiaj było tak samo i procz mignięcia kontrolki silnika mrugnęła kontrolka świec.
Druga sprawa to ze gdy czasami chce mu troche przydusic(zauwazylem to w sumie chyba tylko na 2 biegu)to czasami tez go tak jakby przymuli czy lekko szarpnie ale nie zawsze, tak powyżej 2tys obrotów. Z gory dziekuje za pomoc. pozdrawiam.
PS. dzisiaj doszła do tego kontrolka ładowania ,która świeci się teraz już cały czas a przy tym straciłem wspomaganie i pedał hamulca stwardniał na maxa.
Gdy rano ruszałem coś chwilę piszczało. Podejrzewam pasek alternatora i jego słabe ładowanie (albo brak). Pomocy bo zwariuję.
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Spiewaczek
Wysłany: Czw Maj 29, 2014 14:40
Jeśli chodzi o chwilowe braki mocy lub szarpanie to zacząłbym od wymiany filtra paliwa.
Albo.... zapaskudzony EGR. Poczytaj o zaślepieniu tego ustrojstwa na forum. Sprawdź czy pasek jest dobrze naciągnięty (Przy próbie przekręcenia ma się poddać o ok. 90 stopni) zmierz też jakie jest ładowanie na alternatorze i akumulatorze.
Brak nowych postów [R400 2,0 D] Dziwny metaliczny szelest powyżej 3tys obrotów
radek6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 30, 2009 12:18
radek6
Brak nowych postów [R420SDI] Szarpanie ponizej 2tys. obrotow, falujace obroty
gacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 07, 2012 16:02
monia
Brak nowych postów [416]Ładuje powyżej 3 tys obrotów.
micheaszu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 12, 2013 18:24
micheaszu
Brak nowych postów [420 SDi] Nie wchodzi powyżej 2 tys. obrotów
Drill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 18, 2011 20:03
Brak nowych postów [R416Si LPG 96r] Zamulony powyzej 2k obrotów
raf123411 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Gru 12, 2009 23:13
raf123411
