Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Zalane prawe nadkole wewnątrz
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:28
Olej silnikowy? Olej do wspomagania?
BayHarborButche
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 11:20   [R200]Zalane prawe nadkole wewnątrz
Witam, przy zmianie opon zauważyłem że prawe nadkole jest zalane wew. czymś tłustym od strony pompy do wspomagania. Pompa rzęzi na rolce. Znacznego ubytku płynu do wspomagania i oleju silnikowego nie ma. Auto ma przejechane ok 247 tyś co to może by ? Jak będę miał czas to wrzucę zdjęcie.
Ostatnio zmieniony przez BayHarborButche Nie Maj 16, 2010 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 11:42
Obejrzyj dokładnie. Ja podejrzewam, że albo smar z przegubu, albo (bardziej prawdopodobne) ze skrzyni biegów. Może uszczelniacz puszcza a siła odśrodkowa kręcącej się półosi rozrzuca olej po okolicy.
BayHarborButche
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 11:24
OK ale jeżeli to ze skrzyni to co mam zrobi? niekoniecznie się orientuję czy remont czy uszczelniać ?
Z poważaniem Adam Z.
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:28
a możesz zrobić troszkę szerszy plan tego zdjęcia??
nie wygląda to na wyciek z przegubu, ani ze skrzyni, raczej jakby gdzieś tam wyżej się coś sączyło... :hm:
Kot
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:34
Mi sie wydaje ze olej z przegubu zachlapalby tez półoś ... :/
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:48
Sprawdz dokladnie opaski przy zbiorniczku od plynu wspomagania. U siebie tez mialem cale nadkole od srodka zalane plynem, i okazalo sie ze opaski puszczaly. Wymienilem na nowe i problem rozwiazany. Gdyby ze skrzyni cieklo, to mialbys raczej pod spodem wszystko zachlapane, a nie nadkole
Don't drink and drive, just smoke and fly
wroblikns
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 15:21
mam podobnie w swoim, też puszcza przewód od wspomagania, musze coś z tym zrobić :)
jak nie jesteś pewny to powycieraj wszystko dokładnie i za dzień dwa sprawdź czy coś Ci się sączy z okolic zbiorniczka, jak nie to masz jedna ewentalność wykluczoną, ale podejrzewam ze na 90% to płyn od wspomagania kierownicy
Kot
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 15:45
i sprawdz czy nie ubywa samego plynu do wspomagania ze zbiorniczka :)
BayHarborButche
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 22:02
ubywać ubywa ale powoli, jak będę miał czas to wrzucę "szerszą" fotkę
Brak nowych postów [R200]temperatura wewnatrz auta
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sty 22, 2012 21:48
lukasz18
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]drobne ślady korozji nadkole
rav1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 17, 2008 13:26
leolan
Brak nowych postów [R200]Plastikowe nadkole możliwe do kupienia lub dopasowania
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 06, 2010 18:13
Brak nowych postów [R200 SDI 98r] prawe światło mijania
skuell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 13, 2010 00:07
skuell
