Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iDT 00"] Zawieszenie tył
Kasa313
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 18:25   [R45 2.0 iDT 00"] Zawieszenie tył
Złapałem poślizg i z prędkością ok. 60km/h uderzyłem w wysoki krawężnik tylnim prawym kołem. Przód chyba delikatnie wskoczył bo widzę wszystko jest ok. Auto stoi na parkingu, gorzej z prawym tyłem: koło jest całkowicie wygięte, alufelga cała kawałek na dole ukruszony dosłownie na wielkość palca wskazującego. Koło na dole jest wgięte do środka, a góra wystaje z nakola.
Co z tym będzie? Szykuje sie potezny wydatek? Podobno to kwestia wymiany wahacza?
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 18:34
nie ma co panikować. nawet jeśli wahacz do wymiany, to nie tragedia... kup używany i wymień ewentualnie tulejki, zamkniesz się w 200-400 złych w zależności od tego który to wahacz i ile tulejek będzie trzeba wymienić ;)
Przypuszczam, że wygiął się dolny poprzeczny, ale cały bok można kupić za 100-150
od 400 będzie pasować, od hondy niestety nie zupełnie...
Kasa313
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 19:24
Możliwe, że pourywało jakieś haki? Że naprawa będzie wręcz nie możliwa? Normalnie ok. 20km/h przejechałem kilkaset metrów tyle, że w tyle miałem niesamowite bicie
greg-si
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 19:50
jak miałeś bicie to bym dał felgę do wyważenia
R200 Coupe Turbo & V8
Jugol
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 22:29
greg-si napisał/a:
...od tego zacznij, następnie sprawdź czy się coś poprawiło, dopiero szukaj dalej co uszkodziłeś
marcin316
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 09:25
Kasa313 napisał/a:
ciekawe co się poprawi po wyważeniu koła... ;) Szkoda na to kasy i czasu.
Od razu zawieź felgę do naprawy. W dobrym warsztacie powiedzą Ci czy się nadaje czy musisz szukać drugiej. Raczej bez jej skrzywienia się nie obyło i wyważanie nic tu nie pomoże.
Wejdź pod samochód i dokładnie obejrzyj punkty mocowania wahaczy do nadwozia porównując lewą i prawą stronę. Tak najłatwiej ocenisz czy coś się nie przesunęło i czy blacha przy mocowaniach z uderzonej strony nie ma jakichś zafalowań.
Jeśli oględziny wypadną pomyślnie, to pewnie obędzie się na wymianie któregoś z wahaczy i sprawdzeniu geometrii.
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [400] "Brzdękające" przednie zawieszenie
paul_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lip 22, 2012 21:16
JeRRy3D
Brak nowych postów [R416] Podczas jazdy pedał sprzęgła "chodzi"
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 13, 2009 08:41
kostas
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Jak wybic tuleje wahacza - "cukierek"
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 11, 2012 11:26
Brak nowych postów [R420 D '96] Tylny hamulec "rudy", przedni piszczy
Czy to normalne? Takie ta hamulcowe sprawy...
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lis 13, 2009 11:42
darek_wp
