Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 1.4 98r]Po wymianie rozrządu samochód nie chodzi.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:31
Julian85
  Wysłany: Nie Maj 16, 2010 17:52   [R414 1.4 98r]Po wymianie rozrządu samochód nie chodzi.
Witam!
W marcu kupiłem rovera414 sedan 98 rok. Na samym początku wymieniłem rozrząd.Tydzień dobrze pochodził i zaczął szarpać. Mechanik wymienił świece, przewody wysokiego napięcia, kopułkę. Kilka dni dobrze pochodził i szarpanie powróciło i to coraz mocniejsze. Podczas jazdy mi zgasł i juz nie zapalił. Nie było iskry. Wymieniłem cewkę zapłonową ale iskry nadal nie ma . Nie mam pojęcia co z nim jest??? pozdrawiam
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 21:00
Jeśli masz 100% pewność, że cewka zapłonowa jest OK, przewód centralny cewka - kopułka, sama kopułka też jest OK - to zobacz palec rozdzielacza, czy jest OK, oraz czy środkowa elektroda kopułki, tzw. "węgielek" dotyka do jego środka i czy nie jest spalony i czy siedzi w sprężynce. Musi być "przejście" pomiędzy centralną elektrodą kopułki a tym "węgielkiem".
Sam palec też musi wykazywać "przejście", z tymże jest tam fabrycznie zatopiony opornik (żeby zwiększyć energię zapłonu).
Takie objawy mogą też świadczyć o tym, że "padł" czujnik położenia wału korbowego.
Brak nowych postów [R 45]Samochód chodzi bez kluczyka
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pon Sie 04, 2025 09:37
Judith
Brak nowych postów [R400 1,6] Po wymianie akumulatora auto głośniej chodzi?
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Gru 15, 2011 15:22
IROLA
Brak nowych postów [R416 LPG] Po wymianie pompy paliwa chodzi jeszcze gorzej
dawid1509 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 24, 2015 09:50
dawid1509
Brak nowych postów [R416] Po wymianie akumulatora samochód zwariował
Urukhar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 03, 2008 22:40
Brak nowych postów [R414] Samochód przy ruszaniu podskakuje
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Paź 08, 2008 22:30
