Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Trzęsie kierownicą powyżej 130km/h
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:54
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 16:59   [R820] Trzęsie kierownicą powyżej 130km/h
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Do 100-120km/h samochód jedzie ok, powyżej zaczyna trząść kolumną kierownicy - kokpit wpada w lekkie wibracje i zaczyna mi trzeszczeć (efekt uboczny niestety). Wyważyłem dziś jeszcze raz przednie koła, felgi są ok, zawieszenie także na pierwszy rzut oka wygląda w porządku więc co się dzieje?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 17:27
Yog-Sothoth napisał/a:
A tył?
www.w-mp3.pl
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 18:12
Tyłu dziś nie ruszałem, wyważane były jakieś 2 mies temu. Z 'odczuć' wydaje mi się że to z przodu coś telepie, chyba że się mylę..
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 18:27
eeetam.... na tyle mógł ci odpaść ciężarek i tak będzie. Sam mam na tyle krzywa felgę i jedzie bez drgań a zaczyna drżeć przy hamowaniu więc może być różnie.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 18:37
sknerko napisał/a:
Dokładnie. Najlepiej przełożyć zatem felgi i sprawdzić czy się coś zmieni.
Tomek1212
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 19:47
Przy hamowaniu telepie jak są tarcze hamulcowe zwichrowane.
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 20:09
Tomek1212 napisał/a:
wierz mi mam proste tarcze a felgę krzywą i tez czuć tylko przy hamowaniu :arrow: dokładnie zbadany temat
Mayson
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 20:29
Kumpel kiedyś kupił używane opony i pomimo kilkukrotnego wyważania działo się tak samo. Okazało się, że opona wyważona idealnie, była "przyhamowana" w jednym miejscu przez poprzednika i gdy wulkanizator kręcił kołem na maszynie, widać było minimalny ubytek na części opony. Może to coś takiego... hamowałeś ostatnio "na szlag"?
Dodam, że rozwiązania były 2 - zmienić opony albo zedrzeć oponę równomiernie na całym obwodzie. Mój genialny kolega wybrał opcję nr 2 i o dziwo udało się :]
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 21:05
Mayson, kiedyś w polonezie diagnosta mi to samo zasugerował i też wyrównałem bieżnik :razz: chociaż trochę to trwało hehe
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 21:12
Koła/opony - to bym obstawiał bo miałem identyko przypadek :) z tym, że przedział prędkości był ciut inny :)
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 22:09
Na pewno nie tylko przy hamowaniu a przy samej prędkości, zresztą klocki właśnie dziś wymieniłem a tarcze są ok :)
Podjadę w takim razie jeszcze sprawdzić tylne i zamienić może z przodem + obejrzenie opon, ostrych hamowań nie miałem ale kto wie opony używane więc może gdzieś są mocniej przytarte.
Tomek1212
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 22:37
Tarcz pod względem zwichrowania nie da się sprawdzić naocznie. Do tego potrzebna jest co najmniej dobra tokarka no i oczywiście tarcza musi być do tego zdemontowana z pojazdu.
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 13:55
Hmm dziś przy hamowaniu też zatelepało.. ale czy tarcze mogą mieć na to wpływ podczas jazdy a nie tylko przy hamowaniu? Zauważyłem też że przy 160+ km/h przestaje wibrować..
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 14:21
sprawdź dokładnie felgi wszystkie bankowo któraś jest do d...y. Krzywe tarcze jak byś miał to za każdym hamowaniem czuć i często podczas jazdy również.
Perez
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 14:32
sknerko napisał/a:
Nie za kazdym razem, bo czesto zimne tarcze sa proste, a po rozgrzaniu sie wyginaja. Mam w tym spore doswiadczenie ;)
Jezeli tarcze sa krzywe to beda wibrowaly kierownica, szczegolnie przy wiekszych predkosciach.
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 15:32 ]
Mozesz jeszcze sprawdzic, czy nie zablokowaly Ci sie prowadnice jazma.
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 14:48
Perez napisał/a:
o, o, o, to też często sie przytrafia
quicksilver
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 16:47
dobra kolka wywazone
a dobrze ustawione???
titanick
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 10:16
Miałem to samo. Sprawdź czy masz zamontowane pierścienie centrujące na felach. Ja zamontowałem i mi pomogło. Drgał przy 120 a jak włożyłem pierścienie to przestało. Pytaj jak masz jakieś pytania.
kadzaf
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 07:42
pobawie sie z górnika
zmieniłem koła (dałem przednie na tył i odwrót) troche pomogło teraz u mnie wpada we wibracje gdzies przy ~`120(wczesniej zaczynało sie juz od 90,tez sie sprazyłem uzywanymi oponami) zbieżnosc jest ok
przy przekładaniu koł sprawdzałem czy sa gdzies luzy i raczej wszystko sztywne
ma ktos jeszcze jakies sugestie czego moze byc to wina :?:
jest m+sdi
Misiek
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 07:29
Miałem to samo w r418TD. Tak jak napisał titanick zamontuj pierścienie centrujące to ci to trzęsienie zniknie. Ja miałem jakieś alusy z marketu, jeszcze stary właściciel je założył. Po dołożeniu pierścieni problem znikł.
Brak nowych postów [R820] Wycieraczki
cięgiełko
Gość Rover serii 800 8 Pon Cze 23, 2008 00:09
Brak nowych postów [R820] Mam MAP czy MAF sensor??
roiven Rover serii 800 5 Pon Sty 24, 2011 17:21
Konix
Brak nowych postów [R820] Zamienniki
kama181 Rover serii 800 2 Pią Lut 29, 2008 23:26
kama181
Brak nowych postów [R820] Nagrzewnica
UniculTLX Rover serii 800 8 Sro Gru 01, 2010 00:48
UniculTLX
Brak nowych postów [R820] Co mu dolega :(
Szarpanie podczas przyspieszania
kama181 Rover serii 800 28 Wto Kwi 08, 2008 15:51
kama181
