Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.1 16V '02] zimny nie podaje paliwa, nagrzany ok
cho3ek
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 19:09   [R25 1.1 16V '02] zimny nie podaje paliwa, nagrzany ok
Witam :)
Mam taki problem.
Mój Roverek 25, silnik 1.1 16V beznyna rocznik 2002.
Otóż, problem jest taki, że gdy jest zimny silnik, samochód ma problemy z odpaleniem i przez pierwsze pare km jazdy strasznie muli. Ja mu wciskam gaz, on paliwa nie podaje, muli, dopiero jak wcisnę do dechy to załapie i jedzie dalej. Po tych paru kilometrach wszystko jest ok, super. Zauważyłem jeszcze że jak jest zimny silnik, to na biegu jałowym, gdy depnę na gaz i puszczę, to przez jakieś 5 sekund wszystko ok, trzyma obroty, a po tych 5 sek zaczynają spadać obroty, zaczyna się dławić i bez mojej interwencji w końcu gaśnie. Jak się rozgrzeje oczywiście już wszystko jest normalnie.
Pomóżcie proszę, bo to strasznie denerwuje.
Znając życie to jakiś czujnik, ale wskazówka na desce od temperatury silnika wydaje mi się że działa normalnie.
Pompa paliwa też chodzi dość głośno, ale sprawdzałem manometrem i ciśnienie jest ok (około 3,2 bara) nawet jak go już dławi tak, że prawie gaśnie.
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bodziokardasz
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 07:32
myślę że zrobiłeś złe założenie że problem jest z podawaniem paliwa, winy szukałbym w elektryce a dokładniej w zapłonie,
cho3ek
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 11:00
Być może, ale tak jak mówie, gdy jest ciepły z zapłonem wszystko jest ok. Więc czemu miałby to być akurat zapłon? Skoro na zimnym jest ok to mi się wydaje że to może być jakiś czujnik który podaje temperature do komputera i komputer myśli że silnik jest już ciepły. Albo może silniczek krokowy? Jak radzicie? Od czego zacząć sprawdzanie?
Brak nowych postów [R200] 1,4 Si nie odpala nie podaje paliwa
ajfel150 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 23, 2015 22:18
Brak nowych postów [R 200 ] nie odpala jak zimny
Pawelxxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 22, 2012 13:44
Kozik
Brak nowych postów [MG ZR] 2005 1.4 *Szarpie gdy zimny*
przemoirl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 11, 2013 22:49
przemoirl
Brak nowych postów [R25 iDT] zimny silnik problemy
koleszko1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 21, 2009 21:28
Brak nowych postów [R25] jak zimny nie równo pracuje?
bogdan75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Cze 10, 2012 09:19
