Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpryski lakieru
lukasz5992
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 17:38   [R75] Odpryski lakieru
Witam.Problem polega na tym, że na masce i drzwiach mam bardzo dużo bo kilkadziesiąt malutkich odprysków od 0,5mm do 1,5mm.Jakich i w jaki sposób specyfików użyć żeby przykryć odpryski tak żeby nie było ich widać z bliska, a R75 nie wyglądał jak biedronka.Podam kilka propozycji:
- lakier w sztyfcie (taki ze sklepu moto)
- dobrany lakier u lakiernika
- wosk koloryzujący (krótkotrwały efekt)
- kredka do lakieru
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
UniculTLX
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 19:23
Ehh z takimi odpryskami sprawa nie jest prosta... Najlepiej jakbyś zamieścił jakieś dokładne zdjęcie powiedzmy maski, to bedziem wiedzieć jakie są głębokie. Domyślam się, że masz lakier metalizowany, a sądząc po tym co napisałeś, to odprysnęło do podkładu. Chcąc uniknąć lakierowania całych elementów widzę tu takie wyjście - dobierasz lakier na mieszalni, nie za dużo, bo malowania wiele nie będzie. Podobnie kupujesz u nich klar (bezbarwny). Jedziesz do domu, myjesz woza, czekasz aż wyschnie. Miejsca które będziesz malował przecierasz benzyną ekstrakcyjną. Potem malutki pędzelek i gdzie odprysnął lakier robisz mały punkcik. Następnie bierzesz sobie papier ścierny 2500, nakładasz go na gumkę do mazania i delikatnie (baaardzo delikatnie) szlifujesz owe punkciki (żeby ściągnąć ewentualne zamazania i "lakierowe schodki" z klaru dookoła odprysku. Wtedy z odprysków zrobią się "dołki w kolorze nadwozia". Następnie bierzesz klar i robisz to samo. Najlepiej tak, aby klar był w miarę na równo z resztą lakieru. Dalej tylko szlif papierem (też na gumce, tylko już bardziej zdecydowanie), polerka fareclą G3 i gotowe.
Taka robota jest conajmniej upierdliwa, ale nic lepszego chyba nie wymyślim. Ewentualnie na krótką metę można zastosować jakiś środek koloryzujący, ale nie wyeliminuje on odprysków 1,5 milimetrowych.
witgut
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 19:31
lukasz 5992, mam pewnie takie same odpryski, więc chętnie zobaczę jak sobie z nimi poradzisz. Zrób fot przed i po, to i ja będę wiedział jak z nimi powalczyć :smile:
staf
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 19:35
Mam podobnie, jednak z tego co napisał UniculTLX, wynika że jest to żmudna i upierdliwa robota, więc chyba daruję sobie.
Ktoś przede mną już próbował robić to na masce w kilku miejscach. Widać slady jak cholera, wygląda gorzej niż sam odprysk.
www.w-mp3.pl
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 20:27
Może ktoś próbował tu:
http://www.renowacjalakieru.pl/
lub słyszał jakieś opinie. Po tej zimie moja maska to masakra :neutral:
Monika
SeevS
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 20:29
monia0023 napisał/a:
to zwykłe polerowanie mechaniczne lakieru. Każdy dobry lakiernik zrobi Ci taki efekt. Cena od 250zł za dobre polerowanie do nawet 400zł
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 20:38
A co robi niewidzialna ręka na tym obrazku ?
http://www.renowacjalakie...a_lakieru_8.jpg
Monika
SeevS
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 20:54
maluje sobie paznokcie :)
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 20:58
To cenna porada :razz:
Monika
UniculTLX
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 01:03
Mnie też czeka takowa walka, bo na masce trochę jeszcze ich zostało... Robota męcząca, ale nie ma w niej nic nadzwyczaj trudnego :wink:
arleta90
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 09:33
Temat stary, ale i mnie czeka malowanko. Wczoraj sprzątałam samochód, zerkam pod siedzenie a tam lakier (kolor+bezbarwny) do mojego MG :P Więc już jeden problem mam z głowy ;) teraz przymierzam się do naprawy kilku odprysków na masce :)
[ Dodano: Pią Mar 18, 2016 09:33 ]
A jeszcze mam pytanie odnośnie malowania progu. Mam odprysk lakieru na kilka cm, ale nie do "blachy" tylko jest taki srebrny świecący "podkład?". Czy da radę to jakoś pomalować? Zmatowić i maznąć?
christopher7
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 09:40   [R75] Odpryski lakieru
arleta90, taki zestaw (klar+farba) na odpryski powinien wystarczyć. Odprysk kilkucentymetrowy :o to musiał być spoory kamień... Też zamalujesz jak wystarczy farby. Wygląda na to, że podkład jest OK. Pamiętaj tylko odtłuszczeniu i użyciu odpowiedniego pędzelka (choć przy kilku cm spray byłby lepszy)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
arleta90
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 15:32
Nie będę zakładać nowego tematu, chodzi mi o listwę przy progu. Zeszła z niej farba (więcej niż ostatnio pisałam) a pod spodem jest chrom. Czy te listwy oryginalnie nie były chromowane? Dzisiaj to odtłuściłam i zamalowałam lakierem (póki co jedna warstwa) czy będzie to się trzymać? Myślę, że to tak "na razie" bo lakier podejrzewam będzie dalej odpryskiwał i będzie trzeba to kiedyś profesjonalnie zrobić. Macie pomysł na tą listwę? Po drugiej stronie też już na rogu delikatnie pęka...
christopher7
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 21:53
arleta90, Może miałaś te listwy zewnętrzne progu oryginalnie chromowane a ktoś je sobie po prostu pomalował ?
Mi bardziej podoba się wersja chromowana ale to już kwestia gustu... Widziałem kiedyś rovera w którym ktoś zamalował logo w airbagu na czarno w ramach "modu". :roll:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
cin1391
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 10:24
arleta90, zapytaj kolegi Adasko czy nie ma takich listew chromowych i wymień :)
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
AdaskoC
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 10:37
arleta90, niestety mg lakierowało chromowane listwy, czemu to nie wiem :)
Ale szczerze, jest fajna opcja którą zrobił Pan Wiktor z Krakowa (WiktorCoupe) i mega to wygląda, a widziałem na własne oczy.
Listwa została oczyszczona drobnym papierem z lakieru, później zmatowiona chyba jakoś i polakierowana bezbarwnym. Wygląda jak takie szczotkowane aluminium, efekt jest mega :) Ale o szczegóły to Pana Wiktora zapytać :)
Brak nowych postów [r75] kolor lakieru
n0name Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sie 07, 2016 18:24
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kolor lakieru
wellman Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 26, 2014 11:05
Brak nowych postów [R75] Numer lakieru
remik36 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Paź 14, 2007 23:38
ENU
Brak nowych postów [MG ZTT] ściąganie lakieru z listwy
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Cze 21, 2016 08:21
christopher7
Brak nowych postów [R75] Jaki kolor lakieru?
jarema Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sie 08, 2014 12:28
olekkelo
