Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si 96r] Kłopoty z odpaleniem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:24
and_rzej
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 23:42   [R216 Si 96r] Kłopoty z odpaleniem
Wiem że takich tematów było już wiele, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Z moim roverkiem nie miałem kłopotów aż któregoś razu po dwu dniowym postoju pod chmurką nie mogłem odpalić. Kręcił ale nawet nie szarpnął, po zwolnieniu kluczyka silnik jakby złapał na jeden gar (ale tylko pojedynczy zapłon) i cisza. Po wymianie świec, przewodów, po ciężkich walkach odpaliłem go ale pracował bardzo nierówno. Po zagrzaniu i próbie jazdy przy gwałtownym dodaniu gazu przy ok 2000 obrotów momentalnie szarpało silnikiem (jak przy uszkodzonych kablach lub świecach). Wróciłem do garażu i znowu zacząłem grzebać przy przewodach i świecach- nie dało to żadnego efektu. Na drugi dzień auto odpaliło z kłopotami ale w ciągu dnia nierówna praca ustało i przez kilka dni był spokój (auto stało i pod chmurką i w garażu). Wczoraj chciałem autem wyjechać z garażu a tu znowu nierówna praca po odpaleniu i przy ruszeniu zgasł i już nie zapalił.W chwili obecnej wymieniłem cewkę zapłonową (bo myślałem że to ona) i dalej nic. Paliwo dostaje bo świece są całe mokre.
Wiem troszkę się rozpisałem ale może ktoś coś doradzi co jeszcze sprawdzić.
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 23:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 13:59
A palec rozdzielacza wymieniałeś ??
dabek17
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 14:11
Kopułkę wymieniałeś ?
and_rzej
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 15:21
Dziękuję za porady. Kopułka ma około 4 miesięcy.
Palec rozdzielacza pomierzyłem miernikiem i przejście ma , ale przy okazji okazało się że na styku palca z kopułką było coś czarnego co powodowało że styk z kopułką nie był pewny. Po przeczyszczeniu styku papierem ściernym i poskładaniu autko odpaliło ale z oporami (może było już zalane). Wszystko się uspokoiło to znaczy nie szarpało silnikiem na wolnych obrotach. Przy jeździe próbnej jednak się okazało że przy gwałtownym dodaniu gazu następuje szarpnięcie silnika. Kupiłem następny komplet świec NGK i wymieniłem. Poprawiło się ale jeszcze nie do końca i zastanawiam się jeszcze nad kablami.
Brak nowych postów [ R-200]kłopoty z odpaleniem
dki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Gru 27, 2011 20:36
dki
Brak nowych postów [R 220 SDI ] kłopoty z hamulcami
Kafarek85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 24, 2009 10:59
Brak nowych postów [R 200 1,4 kat] kłopoty z alarmem (pilotem)
Alarm fabryczny - uszkodzony prawdopodobnie pilot
bd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sty 23, 2008 07:09
bd
Brak nowych postów [R 214 Si 97r Pb] Pompa paliwa czy zapłon? KŁOPOTY
kangaroo69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lis 08, 2010 12:33
colin1983
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99] Kłopoty z obrotami przy odpalaniu
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Kwi 24, 2009 15:05
Mayday
