Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.6 16v 2001r sedan] Helix Dark Blue 62.1
Czy zmieszcza sie?
zbudny
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 19:28   [R45 1.6 16v 2001r sedan] Helix Dark Blue 62.1
Witam!!!
Mam taki dylemacik. Zastanawiam sie nad zakupem glosnikow Helix Dark Blue 62.1 ale dreczy mnie jedna rzecz. Czy te glosniki mi sie zmieszcza? Chodzi oczywiscie o przednie drzwi. Wiadomo ze trzeba zastosowac dystanse z mdf-u ale czy bede musial cos kombinowac i zmieniac przy oryginalnej maskownicy ktorej nie chcialbym ruszac?
Pozdrawiam!!
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 19:36
zbudny napisał/a:
nie
zbudny
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 19:45   Helix DB 62.1
Czyli zmieszcza sie? Na glebokosc rowniez?
BoloSr
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 20:19   Re: Helix DB 62.1
zbudny napisał/a:
zmieszcza sie jak dasz dystanse od hondy civic :)
zbudny
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 20:51
No to fajnie. Cieszy mnie to. Dzieki wielkie.
ralfi83
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 22:01
Mam i naprawde polecam.
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 22:11
DArk BLue naprawdę dobry zestaw jest :wink:
Chodź mało słucham Radia, przeważnie tylko CB, ale różnica dla mnie pomiędzy orig. Rovera i DB 62.1 jest duza. Ale wygłusz sobie jeszcze drzwi matami :wink:
zbudny
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 22:29
O tym tez myslalem. Jak wezme sie za zmiane glosnikow to napewno wyglusze. Jak juz cos robic to porzadnie. A jakie maty polecacie?
Lisus
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 22:44
Najtańsze z dobrych jakościowo mat są STP Vibroplast M1, leczno można zastosować także 3 razy tańsze maty APP lub BOLL, lecz te są cięzkie i drzwi mogą opaść oraz po zimie może się okazać że cała mata odpadnie, jest także jeszcze tańsza opcja kupić w markecie budowlanym taśmę dekarską soudal lecz ta (podobno) w lato śmierdzi oraz to nie jest mata typowo przystosowana do wygłuszania oraz zastosowań Car Audio.
Jak już wygłuszasz drzwi to fajnie byłoby też jakiegoś wzmaka dorwać do tych głośniczków, ale samo wygłuszenie też powinno dać dobre efekty.
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
greg-si
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 13:25
Lisus, używałeś w ogóle Sudala że piszesz takie rzeczy?
Ludzie opanujcie się a nie coś gdzieś wyczytacie i później powielacie te brednie. Soudal nie śmierdzi nawet przy upale ponad 30 stopniowym.
R200 Coupe Turbo & V8
Lisus
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 14:27
greg-si napisał/a:
Nie nie używałem, ale znajomy miał w samochodzie i śrmiedziało, a po 2 to chyba tez zależy od "jakości" tej taśmy, jedne mogą śmierdzieć, a inne nie...
greg-si
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 17:57
Lisus napisał/a:
Przecież Soudal ma jedną taką taśmę w 3 rozmiarach. Nazywa się Soudaband i jakoś wątpię by każda rolka każdy rozmiar był inaczej produkowany z innych składników.
A skąd wiesz co miał znajomy i co faktycznie śmierdziało? Może to zupełnie inna rzecz...
Lisus
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 18:11
greg-si napisał/a:
Bo nie jest przyj**bany i wie co zakładał w swoim samochodzie...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 19:56
Lisus, powstrzymaj się proszę od takiego słownictwa.
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 23:33
Mam 3/4 auta wyciszone w/w Soudalem, ten kto pisze że śmierdzi, pisze bzdury, przyczyną smrodu może być rozkładająca się mysz, lub borsuk przebrany za świstaka, ewentualnie jak w przypadku Małgorzaty Ostrowskiej popsute jajko, czyt. zbuk, które woziła nieświadomie ponad rok pod fotelem i pewnie woziłaby je dalej, gdyby nie pękło :)
zbudny
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 20:22
Glosniki zakupione. Maty rowniez. Czesc juz zamontowana ale mam maly problem. A wiec skad wziasc + i - do zwrotnicy? Do fabrycznego glosnika byla kostka tam dochodzily po 2 przewody do kazdego bieguna: 2 niebiesko-zielone i 2 bialo -czarne. Czy trzeba te 2 n-z i + od zwrotnicy polaczyc razem i rowniez 2 b-cz i - od zwrotnicy tez polaczyc? Nie chce gafy strzelic
Jugol
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 20:41
zbudny napisał/a:
Robiłem to dosłownie miesiąc temu, sprawa wygląda następująco:
Do kostki faktycznie wchodzą po dwa przewody, ponieważ od tej samej kostki idą przewody na tweetery, które masz zamontnięte w aucie. Broń Boże nie wpinaj do zwrotki dwóch, musisz dojść który idzie z radyjka do kostki, następnie go sobie zlutnij z tym co miałeś w komplecie do Helixów- żeby sobie go przedłużyć do zwrotki i dopiero wepnij do zwrotki, tak samo postępuj z minusem. Ja wykorzystałem tą oryginalną instalację kabli, tylko przedłużyłem je trochę , żeby własnie na luzie mi stykły do zwrotki. Jak masz jeszcze jakies pytania, wal na gg. 3299529, lub na tel. 608047902 :ok:
P.S.
I najważniejsza sprawa, nie pomyl polaryzacji , bo Helixy nie zagrają jak potrafią, a potrafią :muzyka:
BoloSr
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 21:22
Jugol napisał/a:
zbudny napisał/a:
P.S.
ino najwazniejsze zeby na jednym i drugim glosniku bylo tak samo podlaczone i bedzie cacy :)
Mix
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 13:49
Ja u siebie, z przodu i z tyłu użyłem takich adapterów (z Forda):
http://allegro.pl/item101...nissan_201.html
Z tyłu wystarczyło podpiąć. Z przodu, aby nie ingerować w fabryczną instalację, przylutowałem kable z zestawu Helixa, przedłużając z ten sposób syygnałówki idące do zwrotnicy. Fabryczne tweetery wypiąłem z kostek i zostawiłem w spokoju :wink:
krist
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 19:00
Jeżeli w planach jest w ogóle brany pod uwagę wzmacniacz pod przedni zestaw, to proponuję na całą instalację w drzwiach zakupić przyzwoite okablowanie, z miedzi beztlenowe. Okablowanie dołączane do głośników jest zwykle bardzo marnej jakości. Jednakże pod budżetowe radyjko, bez wzmacniacza, w zupełności wystarczające. Z drugiej strony do głośników za niespełna 300zł nie ma sensy pakować kabli za ponad 10zł/metr.
Jeżeli kolega planuje wygłuszanie drzwi to przy późniejszej modernizacji (w postaci dołożenia wzmacniacza) mogą wystąpić problemy z wymiana przewodów.
Brak nowych postów Helix Dark Blue 62.1
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Wto Lip 08, 2008 17:00
lineumaciel
Brak nowych postów [R 414] Helix Dark Blue
rodi_ Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Pią Kwi 18, 2008 23:30
rodi_
Brak nowych postów [R 200] helix Dark Blue 62.1
Raptile Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Pon Lut 23, 2009 11:55
marcin8c
Brak nowych postów [r400] DSK 130 czy Helix Dark Blue 52.1 ?
yoshi Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pon Mar 17, 2008 22:44
TomC
Brak nowych postów Helix Dark Blue ZESTAW ;)
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Kwi 03, 2009 13:54
pietro
