Forum Klubu ROVERki.pl :: Rozmiar felg, opon
Rozmiar felg, opon
TheArt
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 19:02   Rozmiar felg, opon
Hej, właśnie przestudiowałem temat o felgach, rozmiarach i oponach, jednak nadal mam pewną niejasność. Czy do dwusetki mogę włożyć 17 cali? Czy wtedy już trzeba uważać na rozmiar opon? Od razu mówię że chcę brać coś używanego, więc "dobieranie" pod konkretne wymiary odpada. Jaki "uniwersalny" rozmiar mam oglądać, żeby mieć pewność, że będą pasować (niekoniecznie musi być 17").
Rozmiar ma być 4x100. ET to 45, czy ten parametr jest ważny czy "ruchomy".
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 19:05
4x100 koniecznie, ET przy tym rozmiarze też proponowałbym 45.
Opony 205/40/17 lub 195/45/16 :)
Nie zapomnij o pierścieniach centrujących na rozmiar 56.1mm.
TheArt
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 19:12
To mi ułatwiłeś :D
http://moto.allegro.pl/it...ki_slaskie.html
te przypasują?
To ET to wgłębienie od opony do szprych?
Mayson
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 19:14
TheArt, prawdopodobnie da się wstawić nawet 18`` ale oprócz rozstawu śrub i otworu centrującego (chociaż w dół da się go regulować pierścieniami) wszystko jest ruchome i zależne od siebie; ET, szerokość opony, szerokość felgi, profil, wielkość w calach... ogólnie trzeba przymierzyć zanim się kupi, bo można bałaganu narobić albo pytać na forum, czy ktoś już takie coś ma/miał i jak się sprawdzało.
TheArt
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 19:16
Właśnie przymierzanie raczej odpada to wolałbym uniwersal rozmiar, ewentualnie jak to zmierzyć.
Zloty roverków www.silesianer.r2u.pl
Prowadzę zdrowy tryb życia. Wszędzie jeżdżę Roverem.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 19:36
Podałem Ci. Poza tym musisz liczyć się z obniżeniem samochodu.
TheArt
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 19:45
Ty mi zaporponowałeś, czyli jest tolerancja. Chciałbym wiedzieć jak tą tolerancję zmierzyć.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 21:24
Ty masz starą coupetę, więc dokładnie Ci nie powiem. Myślę, że przy profilu większym niż podałem może trzeć przy maksymalnym skręcie.
Markzo
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 21:42
Fele 17tki, et40/42 i fele są na równo z rantami błotników, opony 205/40/17 nie trą, jest cacy, 215/40/17 tez nie powinno, nie wiem jak z wyższym profilem.
TheArt
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 18:58
A do których felg łatwiej o opony, 16" czy 17". Aha jak to jest z tymi szerokościami, które będą najodpowiedniejsze na nasze drogi (dziury), szerokie czy raczej wąskie.
Robert_
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 10:41
Im większy profil opony, tym lepiej ona wybiera nierówności.
Nie wiem jak na profilu 40, ale na 50 w aucie z twardym zawieszeniem jest ok.
Dostępność opon nie zależy tylko od rozmiaru felgi(16'',17'').
Zobacz sobie na allegro ile opon będziesz miał jeśli włączysz filtr na rozmiar i profil opony.
Drugą rzeczą wpływającą na rozmiar kupowanej opony/felgi jest ich cena.
Jeśli chodzi o opony to różnice cenowe takiego samego modelu to coś w granicach 50 - 150 zł (czy jakoś tak), z felgami jest tak, że im większa, tym droższa (oczywiście zależy też od producenta).
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
TheArt
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 12:43
Czyli na nasze dziury opony szersze i wysokie (215/60) czy raczej niższe i węższe (195/50)
Czy te felgi
http://www.allegro.pl/sho...item=1033578955
da się założyć (inny rozstaw).
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 13:24
TheArt, przy takiej szerokości 215 i profilu 60 będzie to kosmicznie wyglądało a powiem więcej beznadziejnie, ja bym ci bardziej polecił rozejrzenie sie za 16" z oponami powiedzmy 195/45 maksymalnie do 50 profil nie więcej gdyż w takim układzie opona wygląda jak balon, no chyba że ci nie zależy na wyglądzie Tomcata. Nie wiem czy masz go obniżonego czy nie, lub czy będziesz miał zamiar to robić ale musisz wszystko przemyśleć, ja daj tylko swoją propozycje. Wg mnie przy 16" wystarczająco będzie dobre 195/45 lub 195/50, możesz jeszcze zobaczyć 205/45-50 ale wydaje mi się że nie ma po co robić aż takich dużych oporów toczenia. Aha i proponuje na początek poszukać jakiś org. felg z Rover/MG a sam się przekonasz że można coś ładnego wybrać i konkretnego. Co do ET lepiej szukaj org. wymiarów abyś później się nie zdziwił. :cry:
TheArt
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 13:28
To nie chce baloników, a wymiary 215/40/17 będą ładne czy za szerokie, bo mam blisko śliczny komplecik, tyle że ET jest chyba 35.
Markzo
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 13:45
205/40/17 nie wystaje i nie obciera, jak wygląda, widać na fotkach u mnie :) 215 powinno pasować, czy będzie wystawac czy nie zależy od ET felgi, ja mam 40/42 i mam idealnie na równo z linia autka
TheArt
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 13:52
To będzie wystawać.
Brak nowych postów Przyklejony: [ALL] Wymiary felg, otworów i opon
Wszystkie auta oraz Zalecane Szerokości Opon do Szerokości Felgi
memphisto Tuning wizualny 5 Wto Lut 10, 2015 09:19
Kozik
Brak nowych postów R[600] rozmiar opon
_Mucha_ Tuning wizualny 10 Sro Lis 28, 2007 14:40
maciej
Brak nowych postów rozmiar opon 215/45/16 225/45?
Julek Tuning wizualny 6 Sob Sie 16, 2014 07:48
bociannielot
Brak nowych postów jaki rozmiar felg
Gość Tuning wizualny 15 Pon Paź 03, 2011 19:21
davidlive
Brak nowych postów [rover 200,98r] rozmiar opon
hertz25 Tuning wizualny 11 Sob Sie 14, 2010 22:06
Vesper416
