Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przy 130-140 km/h strasznie trzęsie
domellooo
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:23   [R75] Przy 130-140 km/h strasznie trzęsie
witam ,dzisiaj jechałem moim R z Angli do Polski ,i właśnie przy 130 do 140 km/h strasznie trzęsło jakbym jechał po tarce ,myślałem ze to wina nawieszni ale tak było na każdej , może wiecie czego to może być przyczyna , czy powinieniem jechać na wulkanizacje wyważyć koła czy ,odrazu do mechanika ..?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kapussta23
  Wysłany: Nie Maj 23, 2010 01:10
ja myśle ze problem bedzie leżał w oponach albo felgach.ale niech sie wypowiedzą fachowcy :grin:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 01:50
Za fachowca się nie uważam, ale może warto spróbować wyważyć koła ponownie?
Może okaże się, że:
- felgi są krzywe
- opony są krzywe
felgi można naprawiać, poddać procesowi renowacji. Z oponami już gorzej.
Gdyby się okazało, że dwa koła na stronę są w lepszej kondycji, to możesz zamienić je tył z przodem, tak żeby na przodzie były te "lepsze". Jeśli przy hamowaniu efekt bicia się potęguje, to warto się przyjrzeć tarczom hamulcowym. Być może też są krzywe.
Jeśli opony okażą się być krzywe lub wyząbkowane, to może problem jest w ustawieniu zawieszenia, albo w samym nim.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
sash997
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 10:40
też bym radził najpierw zacząć od najprostszych możliwych rzeczy czyli wyważyć koła :smile:
grota10
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 18:03
a ja bym najpierw obejrzal dokladnie oponki moze maja babelki wtedy wywarzanie nic nie pomoze,jesli sa w porzadku dopiero dal do wywarzania. jeszcze zalezy co sie trzesie jesli buda to na bank babelki jesli tylko kierownica to moze byc jedno albo drugie
krist
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 18:29
Kolega miał taki śmieszny problem. Na feldze nazbierało się kupę osadu, błota itp. Tak że w rezultacie koło nie było wyważone. Porządna myjka ciśnieniowa okazała się zbawieniem :wink:
W poprzednim aucie miałem krzywe fele. Na gładkiej jedni nie dało się przekroczyć 120km/h. Na dziurach nie było różnicy :grin:
grota10
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 18:59
Ja kiedys mialem babel od wewnetrznej strony opony na oko wszystko w porzadku i wywarzanie niby tez ok ale i tak trzepalo.Pomogla zmiana opon,bo to taki sam efekt jak krzywa fela wydaje mi sie
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 19:39
1. Sprawdzić czy od wewnątrz na felgach nie ma zanieczyszczeń - błoto, itp.
2. Obejrzeć oponę czy nie mam uszkodzeń - bąble, oderwane kawałki gumy
3. Sprawdzić koła na wyważarce.
domellooo
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 20:22
Dziékujé wszystkim za porady bałem się ze coś nie tak jest z zawieszeniem .Chyba w drugą stronę na niemieckiej autostradzie 120 km/h bym nie przebolał ,jutro udaję się do wulkanizacji niech zrobią porządek wyważą, sprawdzą opony i felgi , odrazu sprawdzę i dam znać ,dzięki jeszcze raz
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 20:29
Jeżeli się okaże że to nie koła to podjedz na stację diagnostyczną niech sprawdzą zawieszenie. Szczególnie wahacze, tuleje, sprężyny i dla pewności wykonaj test amortyzatorów.
domellooo
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 18:38
byłem w wulkanizacji ,dwie tylnie opony do wymiany ,mam nadzieje ze wszystko będzie dobrze nie mam gdzie sprawdzić ale gość powiedział ze będzie dobrze ...mam nadzieje....
Brak nowych postów [R75] Strasznie terkocze przy Skręcaniu
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 13, 2016 16:18
darekkojak1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R 75] strasznie kopci i stracił moc
ppawulon1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 15, 2012 18:53
Brak nowych postów [R75] Nie wchodzi na obroty i strasznie dymi
cycu Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Cze 01, 2009 20:17
okrutnik
Brak nowych postów [R75] Trzęsie silnikiem
denirok Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lis 19, 2009 00:01
denirok
Brak nowych postów [R75] Gaśnie na zimnym i trzęsie
Owca1911 Rover serii 75, MG ZT 36 Wto Paź 03, 2017 15:25
manuel
