Wysłany: Sob Maj 22, 2010 23:59 [Freeladner] Stukanie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Chcialbym zaczac od tego ze nie wiem zbyt duzo o samochodach ale pomalu sie ucze i dlatego prosze o pomoc.
Otoz podczas jazdy tzn ruszania oraz mocniejszego skrecania slychac z przodu jedno stukniecie jest one dosc glosne i z tego co juz wyczytalem na internecie sa to prawdopodobnie przeguby????
Takze ostatnio gdy skrecilem kolami na maksa i jezdzilem w kolko slychac bylo ostry i glosny zgrzyt gdy zatrzymalem sie wyprostowlem kola i wszystko wrocilo do normy.
Bardzo prosze o jakies rady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 15:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 23:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nie chcę być złym prorokiem.... ale wydaj mi się że to IRD, na początek pojechać do mechanika i może spróbować spuścić olej z IRD i zobaczyć co wypłynie.... regenerowana używka około 2700, same zębatki to około 1300 i jeszcze łożyska i trzeba by sprawdzić czy wiskoza się nie skleiła... powodzenia
Nie straszcie kolegi. W moim przypadku była to łapa mocująca, ktora teraz zemściła się w postaci uszkodzonego łożyska.
Już wszystko naprawione, koszty nie były wysokie.
http://www.allegro.pl/ite...napedowego.html
Najpierw wymieniłem tą łapę, a po długiej trasie (3000km) zacząło szumieć coś z tyłu.
Okazało się że poszło jedno łożysko na wale i 2 w tylnym moście.
Łączne koszty 820zł z robocizną. Wszystkie części nowe.
Pierwsze objawy ientyczne jak u kolegi.
W ASO mi mówili że te łapy są bardzo słabe na nasze dziury Polskie i założyli jakąś mocniejszą za 140zł.
Oryginały podobno wytrzymują przebiegi 100/150 tyś. km.
