Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 98r] Problem z klimatyzacją
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:10
mlodyy95
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 19:52   [R400 2.0 98r] Problem z klimatyzacją
Witam! Mam problem z klimatyzacja ten przycisk AC po wciśnięciu się nie świeci i klimatyzacja nie chodzi czy to możne być przycisk czy coś innego?? Oraz wie ktoś możne z z kad idzie zasilanie elektryczne klimy?
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 20:06
Zakładam ,że wiesz ,że przycisk ten świeci się wyłącznie przy włączonym wentylatorze ??
A jeśli tak to czy klima sie na pewno nie włącza czy tylko przycisk sie nie świeci ? bo może żaróweczka padła ? Abo dwie awarie naraz żaróweczka i spsuta klima,
Zrób test i podepnij plus to kabla idącego do sprzęgła sprężarki. Jesli się załączy i będzie chłodzić to wina lezy po stronie włącznika
W przeciwnym wypadku sam włącznik obstawiał bym. Klima nawet jak popsuta to włącznik się zaświecać powinien
Paul
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 20:16
chudson napisał/a:
Tylko na chwilę, bo jak nie ma czynnika, to nie ma smarowania i można załatwić sprężarkę :(
Haidi
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 20:26
Bezpiecznik sprawdz... W moim przypadku jest za akumulatorem na "nadkolu" kolo kielicha taka czarna puszka sa tam tez przekaźniki...
mlodyy95
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 17:18
Czy sprzęgielkiem nazywacie taka plastikowa złączkę do której dochodzi kabel + i - na sprężarce ? (nie jestem w temacie jeśli chodzi o rovera)
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 23:28
sprzęgiełko to jest to coś w środku koła pasowego sprężarki, i to coś działa na zasadzie dociskania do wewnętrznej strony koła pasowego rdzeni stalowych dociskanych przez elektromagnes, po podłączeniu cewek do akumulatora (czy to bezpośrednio, czy po włączeniu przez komputer wtrysku), a to plastikowe, to jest złącze doprowadzające napięcie do cewek elektromagnesów sprzęgiełka.
Brak nowych postów [R400] Problem z klimatyzacją.
Sixthjune Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Mar 22, 2017 11:21
Sixthjune
Brak nowych postów [R400 SDi 99'] problem z klimatyzacją
Playboy_01 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 01, 2009 22:20
Playboy_01
Brak nowych postów [R400 2.0 SDI 99'] Klimatyzacja...
(Czyzby mi sie cos porozkrecalo?)
vers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 04, 2009 20:28
vers
Brak nowych postów [r400] Klimatyzacja
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Paź 15, 2011 06:12
Bialy1990
Brak nowych postów [r400]Klimatyzacja
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 29, 2012 20:04
Bialy1990
