Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg Zr 160 ] problem z silnikiem
kozik150184
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 16:33   [Mg Zr 160 ] problem z silnikiem
Witam wszystkich.
Bardzo bym był wdzięczny za pmoc.
Posiadam MG ZR 160
Od jakiegoś czasu cos sie dzieje w silniki chodzi o to że jak dodaje gazu to auto zlapuje mula nie chce ciagnąć do pszodu tylko się muli.
Tak jak by miało przestawiony zapłon.
Przy obrotach od 3 do 4 tyś. jest tragedia na wyższym biegu np czwartym nie przyśpieszy nawet po równym terenie.
Zadna kontrolka sie nie pali.
Sprawdzałem filtr paliwa jest czysty czujnik położenia wałku też jest dobry jeszcze nie sprawdzałem położenia wału.
Moze miał już ktoś taki przypadek.
Więc bym był bardzo wdzieczny za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 16:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 19:59
Wypełnij i zapamiętaj na przyszłość że jak chcesz pomocy to ma być kpl informacji.
1. Silnik jaki ?
2. Co było wymieniane ?
3. Co sprawdzone ?
4. Dokładne objawy ?
5. Czy zauważyłeś że coś może mieć na to wpływ ? pogoda itd?
Z twojego postu wnioskuję że : pierw sprawdzić kable, świece, potem czujnik o którym mówiłeś, następnie drożność układu wydechowego ( katy potrafią się zapychać), przepustnica
Pamparampam
kozik150184
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 14:09
1.silnik 1,8 16V 160ps
2.nic nie było czujnik położenia wałka rozrządu i przepustnicy.
3.Dokładne objawy strasznie sie muli przy dodaniu gazu jak wyżej pisałem tak jak by był zapłon zle ustwiony.
4.Tak napewno pogoda ma wpływ na to że auto się muli i nie chce jechać(a jak bym wiedział co ma na to wpływ to napewno nie zaracał bym nikomu głowy tylko to naprawił)
5.Kable są sprawdzone świece też czujnik wymieniony kat nie jest zapchany na 100%
Objaw jest taki sam jak by był zapłon przestawiony a w tym silniku nie ustawia się zapłonu gdyż nie posiada aparatu zapłonowego a cewki zapłonowe nakłada sie na świece.
Jeszcze jedno auto jest na gazie chciałem wywalić mu gaz ale niestety nie chce chodzić na benzynie.
springonion
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 15:05
Sprawdź sondę lambda
kozik150184
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 15:15
Którą i jak są dwie sondy
Boncky
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 16:01
kozik150184 napisał/a:
obie, zacznij od tej na kolektorze. Jak znajdziesz w goglach, miernik i 5 min pracy.
co do tekstu z pogodą często taka drobna informacja ma wpływ też. w domu prześledzę Twoją sprawę i dam znać co jeszcze, bo właśnie mam takiego R z tym samym problemem i mam wstępną diagnozę
Pamparampam
kozik150184
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 19:13
oki wiec czekam
Boncky
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 21:50
w skrócie musisz sprawdzić:
1. Sonde Lambda ( w google masz opis : "sprawdzanie sondy lambda" ) tą u góry na kolektorze.
2. Jeżeli się nie mylę katalizatory masz dwa. Sprawdź drożność tego pierwszego ( na kolektorze dolotowym)
3. Czujnik wałka - sprawdziłeś - ps: jak ?
4. Silnik krokowy do sprawdzenia ( zalać na noc w benzynie ekstrakcyjnej i sprawdzić efekt po podłączeniu)
5. Czujnik ciśnienia ( zamontowany obok wtrysków)
6. Cewki - ciężko sprawdzić, czasem nic nie błyska ale po prostu są walnięte w środku.
7. Polecam przelecieć wszystkie wtyczki - miałem przypadki naderwanych kabli a niepotrzebnie męczyłem się dniami i nocami... :)
Pewne sprawy mogą odbiegać od stanu rzeczywistego bo nie patrze się właśnie na twój motor. Jeżeli z czymś będzie problem wal na PRV. Powklejam Ci foty.
Pamparampam
kozik150184
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 18:36
Byłem dziś na kompie wyświetlił mi 25 błędów wszystkie zostały naprawione
sondy chodzą elegancko katalizator nie jest zapchany wszystkie czujniki chodzą prawidłowo.
Wszystko zostało dokładnie sprawdzone wraz z wtryskami powiedzieli że wszystko chodzi idealnie a broblem nie zniknął jak się dusił tak się dalej dusi.
I już nie mam pojęcia co jest z tym silnikiem.
gsm23
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 13:40
Pewnie masz to co ja, czyli przepustnice walnieta:/
Klaun_Szyderca
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 13:53
U mnie muli jak chodzi sprężarka, bo mam silniczek krokowy brudny. Zobacz czy u ciebie jest różnica na włączonej i wyłączonej klimie.
Brak nowych postów [ MG ZR ]Problem z silnikiem.
Rivoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 08, 2017 21:54
FRANCZESKO001
Brak nowych postów [R25 1.4] problem z silnikiem
dave02 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 03, 2007 03:09
paff
Brak nowych postów [Mg Zr 1,8 16 V 160 kph] problem z silnikiem
Witam wszystkich
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 09, 2010 22:17
marcinmarcin
Brak nowych postów [200 2.0 SDI] problem z silnikiem
benasii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 20, 2009 18:16
Brak nowych postów [200 1.6 16v, 97r] problem z silnikiem.
andrew89n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 07, 2011 20:23
Tommek
