Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik nasłonecznienia
lukasz5992
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 07:44   [R75] Czujnik nasłonecznienia
Witam.W środkowej części kokpitu zaraz pod szybą jest takie okrągłe coś :grin: może ktoś wie, co to jest i po co albo, do czego służy.W instrukcji pisze, że to jakiś czujnik może koledzy wiedzą coś więcej o nim zasada działania itp.?
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Wrz 28, 2011 22:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 07:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 08:01
To czujnik nasłonecznienia od klimatronika.
dukat11
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 08:21
Czujnik nasłonecznienia od klimatyzacji. Wprowadza korekty w pracy klimy aby jej wydajność dostosować do aktualnych warunków pogodowych.
Pozdr.
Dukat11
lukasz5992
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 09:07
Więc rozumiem , że jak np.zasłonie go to klima trochę "zwolni" czy jak?
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 09:16
lukasz5992 napisał/a:
Czujnik światła słonecznego składa się z 2 diod (po jednej na każdą stronę kabiny ), które dostarczają do sterownika ATC/ECU , informację o intensywności nasłonecznienia i jego efektu cieplnego w kabinie, by ATC/ECU mógł odpowiednio sterować dopływem i mieszaniem powietrza , dla utrzymania nastawionej temperatury w kabinie . Temperaturę w kabinie mierzy czujnik kabinowy temperatury i przekazuje info do sterownika ATC. Czujnik nasłonecznienia jest tylko nośnikiem informacji .
Andrzej
lukasz5992
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 09:38
SeniorA napisał/a:
I to nazywam konkretami,sprawa wyjaśniona, wielkie dzięki masz pomógł.
seyfer
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 11:17
troche odgrzany ale prosze powiedzcie mi jak sie do niego dobrać bo mi nieustannie brzęczy w jego okolicach i chce to jakoś nasmarować, podkleić żeby wreszcie był błogi spokój a te brzęczenie mnie do nerwicy doprowadza :sad:
Sam czujnik jest sprawny, przynajmniej klimatyzacja żadnych błędów nie wywala ;)
była..600-tka ;)
Dziadek
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:51
Nie jesteś osamotniony.Chyba trzeba by zdjąć całą przednią półkę.Od kilku tygodni też zaczęło mi trzeszczeć w tej okolicy,a kilka lat była cisza.Jak trzeszczały środkowe nawiewy,to posmarowałem smarem silikonowym,ale dostęp był łatwiejszy.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 22:53
seyfer napisał/a:
czujnik ma dwa zatrzaski , które należy ścisnąć przy jego wyjmowaniu. Nie trzeba ściągać deski.
[ Dodano: Sro Cze 16, 2010 22:53 ]
tu widać to dokładnie http://moto.allegro.pl/it...imatyzacja.html
Andrzej
seyfer
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 15:18
mi na chwile obecna to udało się zdjąć tą kopułkę ale samego czujnika ni jak nie mogę wyciągnąć- za duże paluchy do takiej roboty :mad:
była..600-tka ;)
Dawidovs
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 14:50
Panowie a ja szukam tego czujnika nasłonecznienia do kupna. Ma go może ktoś na stanie? Wiecie czy jest jakiś zamiennik tego czujnika,bo nigdzie go nie znajduję tylko w angli za kosmiczne pieniądze...
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 09:22
a nie możesz zapytać tych co sprowadzają R75 na części? bankowo beda mieli
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
rafalmis1
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 12:02
W ogóle dlaczego chcesz go wymienić?
Dawidovs
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 12:35
Ja dokładam klimę i zbieram części :mrgreen:
AdaskoC
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 23:03
To te coś na środku deski rozdzielczej, przy szybie? Posiadam jak coś :) i trochę gratów do klimy tez :)
radi
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 23:43
Zobacz ten użytkownik ma do sprzedania na liści e taki czujnik.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88277
Dawidovs
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 13:58
A powiedzcie mi jeszcze jedno...
Czy po lifcie ten czujnik był innego kształtu? Zamówiłem od kolegi co się ogłaszał na forum i jest prostokątny, z Rave wynika że powinnien być okrągły...
[ Dodano: Pią Cze 21, 2013 13:58 ]
Kurde chyba jednak wysłał mi nie to co potrzeba... :evil:
AdaskoC, jeśli masz taki OKRĄGŁY czujnik to chętnie odkupię
AdaskoC
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 22:15
Niestety w polifcie był taki kwadratowy, a przedlifcie okrągły. Z polifta mam na pewno, a okrągły bym musiał zobaczyc, rozebrałem kilka 75 :)
Kalwar
Wysłany: Sro Cze 12, 2019 21:03
Witam. Odgrzeję temat. Czy błąd związany z tym czujnikiem może unieruchomić klimatyzację?
rover75ruda
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Czw Cze 13, 2019 09:19   [R75] Czujnik nasłonecznienia
Ja nie mam tego czujnika nasłonecznienia i mam błąd F21 F22. Klimatyzacja mi działa.
Brak nowych postów [R75] Czujnik nasłonecznienia - AC
r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Maj 05, 2012 22:23
xROnx
Brak nowych postów [r75] odłączony czujnik nasłonecznienia na podszybiu?!
adam_e30 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lip 13, 2015 08:46
adam_e30
Brak nowych postów [R75] Problem czujnik nasłonecznienia, wyjście lewe
zaja29 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 20, 2010 12:34
seyfer
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
