Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sam hamuje podczas jazdy!!!!!!!!!!
apacz
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 10:30   [R75] Sam hamuje podczas jazdy!!!!!!!!!!
Witam wszystkich na forum:-))
Mam problem który ciągnie się juz od pewnego czasu:-((
Mój Roverek podczas jazdy sam hamuje, tzn. jest to sekundowe jakby coś w hamulcu blokowało....... Nie spadają mu obroty...... Co to moze być?????????? nie dzieję się to przy jeżdzie na luzie!!!!!!!!!!! Dodaję że mam do wymiany uszczelke przy kolektorze wydechowym...... czy to moze być związane z tą uszczelką ?? ????????
Proszę wszystkich o pomoc :lol:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 11:09
Ja bym powiedzial, ze poprostu ma chwilowe braki mocy przy przyspieszaniu i jak najbardzie moze to byc wina nieszczelnego ukladu wydechowego.
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 12:13
Perez napisał/a:
dolotowego :wink:
Perez
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 12:31
apacz napisał/a:
Przy dolocie tez sa takie objawy, ale i przy wydechu. Mam tak w Seicento, jest nieszczelnosc i jak sie silnik mocno ugina to wtedy sie nieszczelnosc powieksza i slabnie.
apacz
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 12:57
Wymienie obie na raz:-)) mam juz jedną w piątek mam mieć drugą:-)))))
tommsz
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 16:51
Sprawdź działanie zaworu przy turbinie.
Tomek
Rowan
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 17:08
Moim zdaniem ewidentnie EGR. Dławi spalinami go. Do przeczyszczenia właśnie sam zawór EGR, jak i elektrozaworek od niego, albo raczej filterek w elektrozaworku.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
apacz
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 09:29
Mam już sprawdzoną turbine w zdłuż i wszesz, wszystko ok. Co do filterka w elektrozłączu mam wymieniony...... niedawno wymieniałem tarcze sprzęgła i docisk bo mi się ślizgało i myślałem że te przerywania są spowodowane przez sprzęgło ale to zostalo :cry: W piątek będę wymieniał własnie te uszczelki mam nadzieję że to własnie przez nie mam przerywania :/
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:58
apacz Przeczytaj: Czyszczenie elementów silnika http://forum.roverki.eu/v...p=499571#499571 :wink:
apacz
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 09:10
Dzięki apples napewno ten link mi się przyda teraz i w przyszlości :mrgreen:
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 19:06
Perez napisał/a:
To wytłumacz mi dlaczego często wywala się wydech lub go się powiększa by zwiększyć moc? Chyba chodzi właśnie o to by zwiększyć przepływ spalin. Podobnie masz przy nieszczelnym wydechu lub samym kolektorze dolotowym. Racja? Czy się mylę? :wink:
apacz
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 09:01
racja apples!! dziś jestem umówiony do mechanika ma mi to sprawdzić, dodatkowo ABS bo mi się świeci nieraz zgaśnie i zacznie działać nawet bez ślizgiej nawieszchni, mam tylko nadzieję że to tylko jakiś przewód jest przerwany :???:
[ Dodano: Nie Maj 30, 2010 09:01 ]
Hej byłem u mchanika ale nic nie zdziałalismy bo nie mogliśmy odkręcić 2 śrubek, tak sie przypiekły i dodatkowo oblepiły się dziwną mazią. mechanik dął mi preparat do pisikania żeby ten brob się odczepił........
Perez
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 23:23
apples napisał/a:
Nie slyszalem o wywalaniu wydechu.
apples napisał/a:
Co ma powiekszanie srednicy (na obliczony wydech) do dziurawego wydechu, to zupelnie inne rzeczy.
apples napisał/a:
No wlasnie jak jest dziura to ten przeplyw nie jest taki oczywisty.
apples napisał/a:
No i wlasnie to napisalem, ze i jedno i drugie moze powodowac spadek mocy.
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 08:58
Perez napisał/a:
Widzisz. Ja tak.
Perez napisał/a:
Jeżeli jest dziura to poniekąd "zwiększ się średnica", a tym samym spaliny mają łatwiejsze ujście. Chociaż nie koniecznie.
Perez napisał/a:
Dlaczego nie jest oczywisty? Spaliny znajdują dodatkową drogę ujścia. Zwiększenie mocy nie jest w tym przypadku odczuwalne, ale na pewno nie zmniejsza to mocy auta.
Perez napisał/a:
Miało być kolektorze WYLOTOWYM/WYDECHOWYM. Pomyliłem się. Myślałem o jednym, a napisałem o drugim.
Tak poza głównym tematem to odczuwalności mocy przy uszkodzonym wydechu trzeba wziąć pod uwagę aspekt hałasu i jego złudnego wpływu na mniejszą moc silnika.
Osobiście nadal uważam że dziurawy wydech nie ma wpływu na zmniejszenie mocy. Chyba że może mieć to pośredni wpływ na odczyt sondy lambda o ile mówimy o benzynie. Tego nie analizowałem.
Perez
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 10:43
apples, jako, ze przypisali Ci eksperta, a mi nie to cos to musi oznaczac, wiec nie chce sie z Toba klocic, jednakze wydech, ktory za bardzo odpreza silnik zabiera rowniez moc.
uzytkownik dzialu honda civic fan club na gronie napisał/a:
Hmm całkowity przelot ... Nie dobrze . Jak odprezysz silnik i nie bedzie cisnienia mozesz nawet stracic moc jak by działo civicklub.pl pokazał bym ci cały zabieg wykonany przy całkowitym przelocie oraz wydech z katalizatorem o krotkiej powiezchni katalizacji ... Efekt był bsrdzo odczuwalny civic całkowicie odprezony stracił moc ... Nie zrob tego błędu
uzytkownik racingforum.pl napisał/a:
Niestety, niesmiertelnym - także na tym forum - jest paradygmat, że wydech musi być na maxa odetkany. Najlepiej rura o średnicy rury kanalizacyjnej i zero tłumików. Nic bardziej mylnego. Silnik wolnossący w przeciwnieństwie do doładowanego nie może mieć na maxa odetkanego wydechu. Wręcz powinien stawiać pewien opór spalinom.
inny uzytkownik racingforum.pl napisał/a:
No i jest wydeszek w astoniuszu, niestety kolektor pozostal zeliwny bo ni ebylo kasy, za to od kolektora wszytsko nowe. Wywalony katalizator i srodkowy tlumik, koncowy tez bo sie wypalil i stal sie grzechotka. Koncowy to zwykly seryjny dedykowany+koncowka lexmaula. Efekt - oprocz brzmienia ryczacego powyzej 3tys obrotow raczej pogorszenie osiagow, niedlugo wrzuce mu srodkowy przelotowy zobaczymy jak bedzie. odczuwalnie wydaje sie jakby stracil dol. Wydech na rurach srednicy 50mm
To sa opinie ludzi odtykajacych wydechy, zeby mialy lepszy "przeplyw spalin"
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 10:50
apples napisał/a:
Z własnego (niestety) doświadczenia wiem, że jednak tak jest. Z tym, że ja straciłam cały środkowy odcinek :wink: .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 10:53
Perez napisał/a:
Nie rozumiem twojej kąśliwości i co ma piernik do wiatraka. Czasami też mogę się mylić. Nikt nie napisałem że apples jest nieomylny i że Eksperci są mega cyborgami którzy się nie mylą.
Perez napisał/a:
Sprawa w tym przypadku tyczy się raczej dziury lub nieszczelności, a nie wywalania wydechu. Zauważ to co zacytowałeś
Perez napisał/a:
całkowity przelot
Perez napisał/a:
Także różnie może być, ale w 90% nie ma wpływu na zmniejszenie mocy.
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 10:53 ]
Kasjo przytoczę jeszcze raz: "Tak poza głównym tematem to odczuwalności mocy przy uszkodzonym wydechu trzeba wziąć pod uwagę aspekt hałasu i jego złudnego wpływu na mniejszą moc silnika. "
Myślę że dobrym rozwiązanie byłoby wjechać na hamownię. :wink:
Perez
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 11:02
Dobra, to ja napisze tak. Mam Seicento 1.1 Van, ktore uzytkuje moj pracownik. Walnieta jest poduszka pod skrzynia i uszczelka przy kolektorze wydechowym. Przy mocnym przyspieszaniu silnik zaczyna brzeczec i wtedy czuc tak jakby przerywane przyspieszanie.
On sam uwaza, ze samochod stal sie slabszy. Zrobilismy po raz kolejny wyscig z moim Swiftem i faktycznie Swift zaczal dymac Seicento jak ta lala.
apples napisał/a:
Absolutnie nie mialem tutaj zamiaru byc kasliwy. Poprostu ciezko mi jest spierac sie z osoba, ktora ma wieksze doswiadczenie ode mnie. Mam tylko jedna prosbe. Nie pisz o sobie w postaci osoby trzeciej. ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wrażenie nie było złudne, auto wyraźnie gorzej się zbierało. Ale, co ja tam baba mogę wiedzieć :wink: .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 11:13
kasjopea napisał/a:
Nic nie ma do tego że jesteś kobietą. Jest wiele kobiet które mają większą wiedzę od facetów. :grin:
Perez napisał/a:
Dlaczego ciężko. Jeżeli masz argumenty to zawsze jesteś wygrany obojętnie z kim dyskutujesz. :wink:
Perez napisał/a:
Jak mam napisać. Piotrek?
Też nie mam zamiaru się sprzeczać, ani kłócić. Napisałem tylko jak uważam. :wink:
Przeglądając fora i inne źródła doszedłem do swojego wniosku że zmniejszenie mocy w silnikach benzynowych i bez doładowania może być spowodowane sondą lambda. W innych silnikach raczej tego nie zauważono. Gdy spaliny zbyt szybko opuszczają układ wydechowy występuje zakłócenie i wysyłanie błędnych informacji. Jednak wynika z tego że dzieje się to przy wywaleniu całego wydechu, lub któregoś z tłumików.
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 11:13 ]
I podtrzymuje: "odczuwalności mocy przy uszkodzonym wydechu trzeba wziąć pod uwagę aspekt hałasu i jego złudnego wpływu na mniejszą moc silnika. " Ale to tylko moje zdanie.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Maj 31, 2010 11:15, w całości zmieniany 2 razy
Brak nowych postów [R75] Szarpie podczas jazdy
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Lis 05, 2009 12:35
yenko87
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas jazdy
Pingiel Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sie 10, 2014 12:04
Pingiel
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy
Arturo75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 25, 2018 11:19
MaReK
2km Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 02, 2009 12:53
2km
Brak nowych postów [R75]Gasnie podczas jazdy
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 28, 2013 12:43
waski1975
