Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamek drzwi lewy tył
juraz
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 21:13   [R75] Zamek drzwi lewy tył
Mam problem z zamkiem tylnych drzwi lewych.Dzis go wyciagnąłem gdyż z wewnątrz a tym bardziej z zewnątrz nie szło ich otworzyc.Ładnie nasamrowałem go z kazdych stron załozylem i wszystko niby ok złozyłem to do kupy i proba ognia i co kaplica.Jak zamkniete mam wszystkie drzwi i zamkne centralnym i otworze to sie nie otworza od zewnatrz musze od wewnątrz, natomiast jezeli ktores z drzwi nie bede zamkniete i wcisne zamykanie zamka i potem jak otworze to jest ok.Czasem sie udalo moze z 3 razy ze jak wszystkie drzwi byly zamknięte i zamknąłem je centralnym a pozniej otworzylem to sie jakims cudem otworzyly ale jak bym probowal je otworzyc za 2 minuty to juz nie da rady.Co jest z tym ustrojstwem nie tak??zamek do wymiany?? :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
trawis25
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 22:06
Sprawdź ten cypelek czy nie pękł http://www.allegro.pl/ite...amki_drzwi.html
juraz
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 08:21
to jest ok sprawdzalem.I zapomnialem napisac ze ciezko sie tez otwiera od wewnątrz jak sie wogole nie da otworzyc od zewnątrz.Jak mialemto cale zdemontowane to jak patrzylem na prace tego mechanizmu to tak jak by nie moglo spobie poradzic z otworzeniem sie dopiero jak pociagnie sie reką to puszczało i otwierały sie drzwi
[ Dodano: Sro Maj 26, 2010 08:21 ]
pomoze ktos??
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 08:30
ostatnio na forum był temat i ktos pisal ze rozebrał silniczek celem poprawienia szczotek i komutatora po wyczyszczeniu pomogło i silniczek został reanimowany. W twoim przypadku podejrzewam, że może być podobnie i najlepiej kupić zamek (dowolny) i podmienić silniczek chyba że dasz rade go reanimować ale jak nie ma siły to raczej watpię.
juraz
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 08:42
ale ten silniczek jest od otwierania centralnego?bo mi sie centralny otwiera cycek wyskakuje do gory,problem jest gdy ciagne za klamke od srodka musze mocno szarpnac jak sie od zewnątrz nie da otworzyc
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 08:51
o fakt głupot nawypisywałem. może cięgna czy coś trza nasmarować/wyregulować?
juraz
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 09:07
mechanizm został nasmarowyny ten w kasetce kalmki tez cięgno troszke podregulowałem i dalej problem.Nie wiem czy caly zamek do wymiany?
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 09:08
http://forum.roverki.eu/v...+ci%EAgn%2A+r75
zobacz w tym temacie może tam coś namierzysz bo sytuacja podobna
juraz
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 09:54
jutro chyba jeszcze raz to zdemntuje i zobacze moze sie uda cos zrobic z tym.Narazie wielkie dzieki za pomoc.
Warager
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 11:34
Witam!
Mam podobne symptomy w moim samochodzie, dokładnie z tymi samymi drzwiami.
Wypracowałem niepowtarzalny i w 100% skuteczny sposób*. Otóż łapię za klamkę kładąc kciuk na tym cyngielku, znajdującym się na karoserii (chromowanym elemencie), następnie ciągnę za klamkę nie do końca i natychmiast ciągnę jeszcze raz. W sumie dwa raz za kupą. Drzwi zawsze się otwierą!**
Polecam :)
*w moim samochodzie
** z obu stron
seyfer
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:00
może samo cięgno sie jakoś poluzowało ?? Nie wiem jak bardzo sie rożni ta konstrukcja od 600-tki ale jakoś można to wyregulować jeszcze przy klamce chyba- tak mi świta tylko choć nie wiem czy dobrze :razz:
była..600-tka ;)
Grzesiek_Gdynia
  Wysłany: Czw Maj 27, 2010 15:36
Mistrzowie ja w sobote rozebrałem całe drzwi wyciangałem wszystko żeby zobaczyć jak do końca połączone są te cięgna. Też musiałem kłaść palca na klamce itp. W zamku sa 2 możliwości. Albo wyłamał się cypelek ( U mnie był minimalnie naruszony i sprężynował) albo na dole tam gdzie kończy się część gwintowana cięgna wyłamał się plastykowy :rotfl: element który spina cięgno z zamkiem. Chociaż ten wygląda solidniej niż ten cypelek w kasecie klamki. Ogólnie samemu można to spokojnie zrobić wystarczy wszystko ciasno pospinać i warto psiknąć na sprężynkę od cypelka w kascie zamka.
owcze
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 19:03
sprawdź dokładnie cypelek. Jak ja rozbierałem drzwi i wyciągnąłem klamkę to wszystko wydawało się ok. Dopiero jak sprawdziłem dokładnie cypelek to był delikatnie nadłamany i już drzwi się nie otwierały tak jak u Grześka_z_Gdyni
Grzesiek_Gdynia napisał/a:
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 08:03
Owcze a co tam u Ciebie? Zrobiles wentylator? byles tam w Rumii? :wink: Ja po zimie wyjalem przepustnice i krokowca wymylem benzyna ekstrakcyjna i auto ma 2 mlodosc :)
nawet mam potwierdzające to zdjęcie pamiątkowe z Estakady Kwiatkowskiego :)
owcze
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 20:26
Grzesiek_Gdynia, wentylator już śmiga na całego ;) rezystor był walnięty. Kolega apples się nim zajął podczas gdy ja rozkręcałem co się dało.... ;) W Rumii jeszcze nie byłem, kolekcjonuję rozrząd ;)
Dragon83
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 01:10
Witam mam podobny problem prawe tylne drzwi nie otwierają się z pilota ani z przycisku na konsoli jedynie klamką od środka, z pilota zamykają się ale z konsoli już nie.
próbowałem na zdjętej tapicerce i silniczek niby chodzi.
Co może być przyczyną?
MD
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 01:18
Dragon83, silniczki są dwa. Jeden otwiera z pilota i jednocześnie otwiera i zamyka z wnętrza, drugi tylko zamyka z pilota - pewnie ten chodzi.
Pisz do kolegi AdaskoC, sprzeda Ci zamek do drzwi cały i będziesz mieć spokój. ;) N chyba, że masz dostęp do takich silniczków, ale to od razu poinformuj o tym całe forum. :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Dragon83
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 01:30
Dzięki MD za pomoc, napisałem do AdaskoC niestety nie mam dojścia do takich rzeczy :(
MD
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 11:25
Dragon83, w jakim senie "nie masz dojścia"?
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 11:34
MD, oba silniczki są do zamykania i otwierania , działają dwukierunkowo . Jeden zamyka/otwiera tylko wstępnie , przyciskiem wewnątrz i automatycznie po przekroczeniu 7 km/h . Drugi silniczek superlock jest do zamykania i otwierania tzw. całkowitego ,co się dzieje przy użyciu pilota.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] ZAMEK PRZEDNI LEWY
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Sie 14, 2019 16:15
groszek_76
Brak nowych postów [R75] Zamek od drzwi
krasin Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 11, 2018 21:40
christopher7
Brak nowych postów [R75] Zamek drzwi
cobee Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Sie 19, 2014 18:20
Ewelina
Brak nowych postów [R75] ZAMEK DRZWI
szwed Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 06, 2010 12:38
Brak nowych postów [R75 all] zamek drzwi kierowcy
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Mar 15, 2016 13:37
AdaskoC
