Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Olej - z mineralnego na półsyntetyk?
wojtekkk
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 10:36   [R600] Olej - z mineralnego na półsyntetyk?
Mam mały dylemat, zmieniałem w moim aucie silnik i wiem, że był tam zalany olej mineralny, z auta strasznie ciekło(miska i turbo). Wszystko zostanie wymienione i teraz pytanie czy zmiana z mineralnego na polsyntetyk nie rozszczelni silnika?
Czytałem już na ten temat wiele skrajnych opinii i nie wiem czego się trzymać.
Darmowy katalog stron
Mikorskop
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_papa_
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:36
olej półsyntetyczny to tak na prawdę mineralny z dodatkami uszlachetniającymi. Taki czy taki olej, to nie ma znaczenia liczy się klasa lepkości. Powinna być taka jaką zaleca producent silnika.
wojtekkk
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 22:36
rozumie ale co zrobić jak ktoś do tego silnika wcześniej lał 15w40 a ja chce wrócić do 10w40, można rozszczelnić silnik?
Mikorskop
olek997
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 01:09
dokłądnie tez mam taką chote na przjescie z 15w40 na 10w40 no ale sie boje lekko;(
moja 600-tka "ślicznotka"
http://www.autocentrum.pl...rover-600-1998/
zdenek
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 01:14
olek997 napisał/a:
Nie bój nic, w 15 letniej renówce przeszedłem z mineralnego na 10W40 i nic nie leje.
radek6
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 11:29
Ja u siebie w roverze 400 tez przeszedlem z 15w40 na 10w40 i wsio jest ok !
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 12:11
również przeszedłem na półsyntetyk jakieś 60kkm temu i brak problemów :ok: ... leję valvoline maxlife :ok:
Frugas
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 12:44
Przecież mineralny i półsyntetyk to te same oleje... Różnica jest jedynie w dodatkach.
bociannielot
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 14:18
poza tym jak pamiętam rover zalecał 10W40 do L serii
dzozef
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 16:55
Ja zaraz po zakupie R200, czyli już rok temu, zmieniłem z mineralnego na półsyntetyk i nie mam żadnych wycieków.
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
ArekL
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:29
Z 15W40 na 10W40 można zmieniać, nie zaleca się natomiast odwrotnie, czyli z 10W40 na 15W40, chociaż niektórzy tak robią, bo co się będą przejmować... A potem narzekają jakie to auto złe.
Kwestia czy minerał to ten sam olej co półsyntentyk - i tak i nie. Półsyntetyków są 2 rodzaje: jedne się otrzymuje jako odpadki z syntetyków, a drugie to są takie jak mówicie.
Ja mam inny problem. Mam półsyntetyk 10W40 i chciałbym przejść na syntetyk 10W40 albo 5W40. 420 Si bez gazu, przebieg jeśli wierzyć wskazaniom 190 000 km. Korci mnie, bo chcę wydłużyć mu trochę życie. Co myślicie?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Kosa
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 15:20
Również chciałem przejść z mineralnego na półsyntetyk ale nie odważyłem się ponieważ znajomy zrobił podobny zabieg i puścił mu uszczelniacz wału korbowego więc miał mnóstwo niepotrzebnych kłopotów i wydatków.
Także rozważając zmianę oleju trzeba uwzględnić jak długo silnik jeździł na "słabszym" oleju oraz faktyczny stan silnika tym bardziej jeśli chodzi o syntetyk. Jeżeli silnik ma wycieki oleju to taka zmiana jest ryzykowna gdyż syntetyk ma właściwości czyszczące co może wszystko rozszczelnić.
ArekL
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 15:54
Kosa napisał/a:
Zgadza się. Dlatego powinno się przeprowadzać to stopniowo, tzn. zalać syntetyk, zlać po np. miesiącu lub dwóch. Zalać ponownie, znowu zlać i zalać ostatecznie. Wtedy będzie w miarę wypłukany...
bastek
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 00:35
Ja przeszedłem z mineralnego na połsyntetyk Motula 10w40, zrobionych już na nim 7tyś i jest git, nie wziął nic oleju. Spokojnie można lać dobry półsyntetyk
Brak nowych postów [R600] Automat + olej
krisoldo Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Kwi 30, 2010 09:35
Brak nowych postów [R600] Bierze olej
zigzag Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Lis 18, 2010 18:23
Marrkus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] Jaki olej
mbniemiec Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 04, 2009 21:54
Brak nowych postów [R600] Filtry , olej
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lut 02, 2009 22:23
rtoip24
Brak nowych postów [R600] JAki olej ?
NFSU9 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Wrz 06, 2008 12:58
Jary
