Forum Klubu ROVERki.pl :: [R LPG] Interfejs STAG na kabelku COM. Pytanie elektronicy?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:22
Wydryszek
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 11:51   [R LPG] Interfejs STAG na kabelku COM. Pytanie elektronicy?
Mam pytanie, znalazłem opis firmy VIAKEN dotyczący podłączenia interfejsu do każdej instalacji gazowej.
Nie wiem czy dobrze myślę ale opis na stronie 4 i 5 dla mnie znaczy tyle, co podłączenie pod standardową wtyczkę COM 9pinową czterech kabelków pod odpowiednie piny K,L,GND i +12V i odpowiednie ich podłączenie pod mają wtyczkę serwisową w STAG-4.
Czy nie powinno sięnic teoretycznie wydarzyć złego??
Pin 7 portu RS232 opisany jest jako wyjście +12v, na żadnym innym schemacie nie mogłem znalexć informacji skąd wziąć + zasilania.
Czy porty 1 i 2 oraz 4 i 5 trzeba zmostkować, podpinając do nich odpowiedni kabelek(Tx albo Rx)??
Z góry dziękuję za pomoc.
Będę mógł w sobotę sprawdzić takie rozwiązanie na laptopie z fizycznym portem COM tylko chciałbym wiedzieć czy dobrze rozumiem schemat i komunikacja w teorii powinna być, a co najważniejsze czy robiąc według opisu nie popalę sterownika gazy.
Poniżej opis Viaken do pobrania.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:03
ale to jest opis wejścia do interfejsu, a nie podłączenia bezpośrednio pod port COM, po prostu kabel ma taką wtyczkę w tym interfejsie.
12V w takim wypadku jest brane z instalacji auta, a konkretnie z gniazda diagnostycznego instalacji...
Wydryszek
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:09
Hmmm....no własnie..znalazłem gdzieś ten opis i byłem przeszczęśliwy bo nigdzie nie znalazłem schematu na COM.
Na allegro są do STAG'a zwykłe kable COM z wtykiem do odpowiedniej instalacji, bez żadnej puszki z elektroniką, tym bardziej wtyk COM wygląda na standardowy, niezawierający żadnego MAX232 czy innych.
Potrzebuję GND,+12v, Tx i Rx z COM'a tylko nie wiem jak mam znaleźć te +12v inną metodą niż miernik którego pod ręką w tej chwili nie posiadam.
Jestem totalnym elektronicznym ignorantem który w większości przypadków najpierw podpina i pali a potem się dopiero zastanawia czy to miało prawo funkcjonować :wink: he he
Przewertowałem już elektrodę i inne serwisy i nie potrafię odnaleźć info o interfejsie na COM'ie.
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:10
Wydryszek napisał/a:
żarówka na dwóch kabelkach
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:16
jakaś elektronika musi być, może płytka jest po prostu zamknięta w obudowie wtyczki, ale na pewno jest.
w standardowym RS-232 nie ma wyprowadzenia +12V więc jak puścisz napięcie do gniazda to możesz płytę spalić ;)
sobrus
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:17
Czy natężenie z COMa wystarczy zeby zasilić żarówkę?
Można też w sumie polizać przewody tak jak kiedyś baterię 9V :mrgreen:
To nawet bez żarówki sie obejdzie :cool:
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:22
ale w RS-232 nie ma wyprowadzenia napięcia. W ogóle :cool:
Wydryszek
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:23
sknerko, właśnie w pracy siedzę i wirtualnie kombinuję posiadając tylko kabelek a nie posiadam nic pod 12v pod ręką :D
sTERYD, czyli kolejny mój wspaniały pomysł legł w gruzach :D
Zastanawiam się, sprawdzę wtyczkę od sterownika gazu bo może ma już te 12v, chociaż jakby miało to by nie było we wtyczce styków zasilających hmmm.....
A może wystarczy podpiąć 12v samochodowe z akumulatora i tylko Tx i Rx pod COM'a??
Nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy, poszukam instrukcji instalacji tego STAG'a z opisem kabli, może będzie oznaczony wtyk serwisowy wraz z sygnałami i info czy tam już jest napięcie.
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:31
po prostu kombinujesz z drugiej strony. to nie jest tak, że podłączysz linię L do RxD a K do TxD i będzie działać. To tak jakbyś chciał podłączyć kabel LAN do gniazdka telefonicznego.
Interfejs to trochę jak modem- odczytuje dane i tłumaczy je na transmisję zrozumiałą dla komputera, to nie jest tylko kabelek, który przesyła sygnał dalej ;)
nie prościej zamiast kombinować kupić na aledrogo za 35 złych gotowy interfejs?
Wydryszek
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 12:42
Heh...waśnie na komunikacji interfejsów komputera się nie znam dlatego pytam :)
W jeden kabelek się już wpakowałem i nie działa (nie dedykowany interfejs), ArkMicro USB to RS232 converter.
Na pewno nie ma tam MAX232 który chyba jest wymagany przy tego typu konstrukcjach.
Jak wrócędo domu to zrobię zdjęcie elektroniki, może ktoś będzie mógł się wypowiedzieć.
springonion
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 15:41
Przy interfejsie stag -> com musi znajdować się max232, gdyż przetwarza on poziomy napięć interfejsu szeregowego rs232 na poziomy napięć TTL.
Kabelki na usb muszą mieć dodatkowo układ który programowo pozwala na emulację portu com.
Wydryszek
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 16:46
springonion, super.
Mam kabelek emulujący COM'a z kwarcem 12.000 i magicznym układzikiem firmy ArkMikro.
Oddzieliłem sobie już Rx,Tx i GND dla MAX 232
Do tego już znalazłem schemat na elektrodzie SCHEMAT i cena elementów użytych na schemacie to łącznie 4,3zł.
W sobotę jadę odebrać, polutuję i zobaczymy.
Jak się okaże, że działa to chyba zacznę kupować kabelki do Samsunga z Allegro i te elementy i interfejs konkurencyjny za 20pln he he...
springonion
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 17:03
Wydryszek, mi udało się kupić kabelek od samsunga gdzie nie trzeba było robić żadnych przeróbek - z wyjątkiem obcięcia oryginalnej wtyczki - oczywiście
Wydryszek
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 17:12
No właśnie, ja dorwałem na szybkości w jakimś punkcie GSM kabelek za...o zgrozo 20zł!
Nie przypuszczałem że nie odpali, spodziewałem się że układ PL-2303 lub MAX232 będzie w każdym kabelku do tych właśnie telefonów.
Jak widać są różne konstrukcje i upewniłem się o tym dopiero jak rozebrałem wtyk USB z elektroniką i teraz muszę kombinować.
Wolę dodać 5zł na części i polutować niż ten kabel wywalić i kupować za 30-40zł.
Swoją drogą mogę wiedzieć gdzie zakupiłeś działający kabelek?? :D
Może to się komuś przyda żeby nie wywalać kasy na droższy interfejs.
springonion
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 17:30
Kupowałem na Alledrogo, a konkretnie kabelek do samsunga np. e710 (typ dsu-6) oparty o chipset prolific pl2303. Można też poczytać o tym tutaj
Na pewno da się skorzystać z jeszcze innych typów kabelków ale wolałem nie ryzykować.
Ostatnio zmieniony przez springonion Sro Maj 26, 2010 18:12, w całości zmieniany 1 raz
Wydryszek
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 17:57
Dokładnie z tego linka korzystałem przy szukaniu, kupiłem niby ten sam kabelek ale na innym kontrolerze.
Brak nowych postów [R all] - uniwersalny interfejs diagnostyczny ???
zetkaii Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 126 Sro Sty 31, 2018 19:28
IPiotr
Brak nowych postów [all R] interfejs diagnstyczny do każdego R < = 99
SIMON Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Mar 28, 2010 13:58
budyn26
Brak nowych postów [rxxx]interfejs/tester diagnostyczny
jaro92 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Lis 20, 2007 21:24
Brak nowych postów [All] Kupiłem interfejs ELM OBD II 327 Diagnostyka za piwko
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Wrz 13, 2010 08:38
SyntaX
Brak nowych postów [All Diagnostyka] Chcę kupić interfejs diagnostyczny Łódź
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lip 11, 2010 20:16
adamk
