Forum Klubu ROVERki.pl :: [All iDT] Ciężko chodzące sprzęgło
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:17
HuMaX
  Wysłany: Sro Maj 26, 2010 13:21   [All iDT] Ciężko chodzące sprzęgło
Witam!
Ostatnio zauważyłem po dość obfitych deszczach, że sprzęgło po wciśnięciu bardzo wolno się odbija od podłogi. Wcześniej chodziło też dość ciężko w porównaniu do innych samochodów, ale normalnie płynnie chodziło. Nie ruszałem z piskiem, nie przeciążałem sprzęgła, czego to może być wina? jakiś sposób na to? Biegi wchodzą normalnie bez zgrzytów, sprzęgło się nie ślizga.
Będę wdzięczny za wszystkie porady.
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 14:27
zaciera Ci się łapa sprzęgła
Boncky
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 15:12
sTERYD napisał/a:
może to być pompka, wciśnij na dłużej jak efekt się pogorszy to pompka nie odbija
Pamparampam
HuMaX
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 15:45
Czy w ZR występuje pompa sprzęgła?
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 16:32
nie występuje. W ZR sprzęgło jest napędzane linką :cool:
HuMaX
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 19:08
To czyli do czego zajrzec? jak wciskam sprzeglo to pracuje jak zawsze, ale przy puszczaniu sprzegla ta pierwsza faza idzie dosc ciezej niz wczesniej. Moze to byc wina linki? cos posmarowac?
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 19:17
odrdzewić, rozruszać i przesmarować tulejki, w których chodzi wałek poruszany przez linkę sprzęgła
Boncky
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 19:30
Matko boska muszę bardziej czytać pierwszy Post :D linka pewnie zatarta to samo mam własnie w punto
Pamparampam
pinokio
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 17:13
jak mozna wyregulowac pedal sprzegla,zeby dzialal od polowy a nie przy prawie puszczonym pedale rover 214 96r za pomoc z gory dziekuje
Brak nowych postów [ALL] Sprzęgło
Slizgające się sprzęgło
ReFLeX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Czw Kwi 29, 2010 08:25
mirwin
Brak nowych postów [R all ] Jak odpowietrzyć sprzegło hydrauliczne ?
Ameba Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Czw Lip 17, 2008 07:20
Brak nowych postów [MG TF] Sprzęgło 200mm 24 brak na rynku?
adriano216 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Sro Wrz 07, 2016 19:45
slax
