Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K] pochłaniacz oparów paliwa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:16
DawidNB
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 07:41   [seria K] pochłaniacz oparów paliwa
jak to jest z tym pochłaniaczem bo przeczytałem już:
http://forum.roverki.eu/v...opar%F3w+paliwa
i w paru innych tematach ale mam jeszcze jedno pytanie. To że stuka to już wiem ale jakie są np objawy tego że pochłaniacz. albo stukający zawór idzie na emeryturę. Wczoraj trochę z tym walczyłem ale efektów żadnych.
Zadne przewody elementy nie dotykają elementów karoserii a w środku idzie dostać ......... :kręciek: nie mam już pojęcia jak to wyciszyć i mam podejrzenia że coś skończyło albo w niedługim czasie skończy.
Widzę że problem ten dotyczy różnych roverków z serią K, ja walczyłem wczoraj z 25 1,6 2000. ale jak na razie efekt mizerny :(
D-4D + Ubot 520xl
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 07:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 10:47
DawidNB, Wywalić to :mrgreen:
DawidNB
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 11:18
tego nie trzeba wywalać ale wyłączyć wtyczkę, a wtedy jest cisza :mrgreen:
D-4D + Ubot 520xl
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 07:22
Ja zastosowałam podkładkę gumową (taka prowizorka) pod pochłaniacz i od 4 tygodni mam całkowitą ciszę. Pochłaniacz wisiał tak około 1 - 2 mm nad (chyba) łapą silnika - ale jednak musiał wpadać w drgania przy pracującym silniku i stukać o nią.
Następnej uwagi nie jestem pewna, ale poddaję pod Waszą ocenę :
Czy to właściwe ? W takim przypadku zawór pozostanie (chyba) zamknięty a wówczas czy w baku będzie właściwie ciśnienie ? Czytałam, że nasze układy paliwowe są układami zamkniętymi (czy jakoś tak) i w baku wytwarza się podciśnienie, które jest wyrównywane właśnie dzięki pochłaniaczowi (chyba przez zasysanie powietrza przez ten wolny "zwisający" wężyk wchodzący do pochłaniacza oparów paliwa).
areek
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 17:02   Re: [seria K] pochłaniacz oparów paliwa
hi
jak by ktos chcial wymienic to taki sam pochlaniacz z weglem aktywnym i elektrozawor jest w seicento 1,1 spi , punto. czesc typu p&p
Brak nowych postów [Seria K] Ciśnienie paliwa w 1,8 K16
Bocian_s Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Czw Sty 17, 2008 15:04
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 08:09
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 09:46
Brak nowych postów [Seria K] Montaż termostatu PRT
keczu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 88 Nie Paź 16, 2016 21:56
Brak nowych postów [Seria K 1,8] Numer komputera
MultecFSO Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Nie Wrz 05, 2010 21:19
