Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Po odpaleniu zimnego silnika gaśnie.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:53
korzen
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 09:14   [R220 SDI] Po odpaleniu zimnego silnika gaśnie.
Mam problem z odpalaniem zimnego silnika.
Po odpaleniu pochodzi z 2-3sekundy, zaczyna kopcić czarnym dymem i gaśnie. Musze go tak kręcić z 5 razy i wkońcu mocno dawać gazu az zaskoczy i potrzymać chwile na wyższych obrotach wtedy jest ok i z ponownym odpaleniem nie ma problemu. Oczywiście do czasu aż silnik nie ostygnie.
Kąt wtrysku ustawiony na 2,2
Czujnik wału korbowego wymieniony na nowy, wiązka pompy wtryskowej sprawdzona i jest ok, paliwo się nie cofa do zbiornika czyli grucha tez ok. Sprawdzałem też elektrozawór odcinający paliwo i działa prawidłowo. Co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania?
z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 09:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 09:21
sprawdź czy grucha nie jest wklęsła, ta obok filtra paliwa
R25 sprzedany :( | Mazda 3
korzen
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 09:31
gruche sprawdzałem, nie jest wklęsła i paliwo nie cofa sie do zbiornika.
Chester
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 09:42
hmmm a świece żarowe są sprawne?? ciśnienie w cylindrach w normie?? błędy wybłyskane??
korzen
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 17:50
Błędów nie ma żadnych, przekaźnik świec działa, napięcie dochodzi.
nie wiem jak z ciśnieniem w cylindrach.
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 18:16 ]
a czy może być winny uszkodzony przepływomierz?
[ Dodano: Sob Wrz 25, 2010 18:50 ]
Winnym okazał się zepsuty przepływomierz. Wymienilem na inny i wszystko jest ok.
pozdrawiam
Brak nowych postów {R200 2.0} bardzo niskie obroty po odpaleniu zimnego silnika
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 02, 2016 11:52
bociannielot
Brak nowych postów [R 214 si] gasnie po odpaleniu
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 09, 2012 09:03
Brak nowych postów [220 Sd '97] - gasnie chwile po odpaleniu
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 09, 2012 06:49
mirwin
Brak nowych postów [R 200 97r 1,4] Zaraz po odpaleniu gaśnie
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 12, 2010 11:31
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200 2.0SD 99] Po odpaleniu zaraz gaśnie
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Cze 16, 2008 13:53
deflection
