Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Falujące obroty
dariusz152
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 23:01   [R75] Falujące obroty
Kolejny dzien przynosi niestety nowy problem.... mianowicie....
Auto na wolnych obrotach bez obciazen(radio, swiatla a zwlaszcza klima) faluje , pod obciazeniem gasnie. W momencie gdy godaje gazu, w tylnym lusterku dym, pod maska klekotanie zaworow i tak do ok 2000 moze 2500 pozniej slychac jakby stukniecie (jakas zapadka czy cos takiego)i auto jedzie normalnie, podczas jazdy jakby objawy sa podobne jesli jedzie sie jednostajnie na nizszych obrotach i nagle dodaje gazu lekki stukot, dym z tylu i po 2, 3 sek juz jest stukniecie i jedzie normalnie. Jakis czas temu wymienilem czujnik przeplywomierza bo padl na uzywke i wszystko dzilalo dobrze ale wtedy objawy byly inne , poprpostu nie reagowal na gaz . \jakis pomysl? Prosze o pomoc bo sami wiecie jak z serwisami...... :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 23:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
trawis25
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 08:33
Jak niebieski dym,to może wtryskiwacz?
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 08:43
Hej,
Myślę żeby tu za dużo nie kombinować to podłącz się pod kompa T4. Mają w Gdańsku na Hallera w obecnej Hondzie. Koszt 75zł. Wychodzi jakby miał problem z paliwem - pompa, wtryski, może zawór wysokiego ciśnienia do wyczyszczenia. Jak chcesz się pobawić sam to Czyszczenie elementów silnika
- zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR
http://forum.roverki.eu/v...p=499571#499571
dariusz152
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 10:13   POMOCY!!!
Bylem na kompie i "podobno" wyrzucilo mase bledow bo katalizator byl zapchany i odpowietrzenie skrzyni korbowej. Wywalilem katalizator odma przedmuchana. i jest o tyle lepiej ze nie gasnie na wolnych obrobach bez obciazenia. Jak tylko wlacze klime to wlaczy o zycie i kopci. Pojechalem na inny komp i uwaga- wykazalo- bez zadnych bledow. Macie jakies pomysly?? Moze ktos chce i potrafi go naprawic , poniewaz musi to zrobic ktos kto sie na roverach zna??? Moze polecicie kogos??? Niewiem juz co mam z nim zrobic?
Aha jeszcze jedno grzebiac natknalem sie na fakt iz pompa zbiornikowa paliwa padla, wiec zmienilem na nowa ktora pompuje ale paliwo idzie z powietrzxem, niewiem skad , lecz gdy poidlaczylem go "z wiadra" na 1 pompie przy silniku to i tak objawy byly takie same wiec to nie pompa
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 11:08
dariusz152 napisał/a:
Bylem na kompie
Gdzie byłeś?
Podjedz na T4 Testbook do P.M. Auto-Gdańsk ul. Hallera 132, Telefon: (058) 344-90-96 - były serwis Rovera.
Może też być ktoś od BMW.
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty CDT
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 25, 2012 07:01
dawidd
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 26 Pią Kwi 08, 2016 19:22
MiroIng
Brak nowych postów [MG ZTT] Falujące obroty
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 16, 2009 15:35
REMO
Brak nowych postów [R75] falujące obroty, szarpie
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Paź 26, 2015 23:07
Apolyon
Brak nowych postów [R 75]Delikatnie Falujące Obroty
Tubek Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 20, 2017 19:39
Tubek
