Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6benzyna 99r] problem z uruchamianiem silnika
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:10
wieslaw416
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 10:09   [R416 1,6benzyna 99r] problem z uruchamianiem silnika
Witam, będę wdzięczny za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Mam problem z uruchamianiem silnika; pierwsza diagnoza to wypracowane tulejki rozrusznika(moment przytrzymania przy rozruchu), które wymienił mechanik;ponieważ problem nie ustąpił, ten sam mechanik orzekł, że jest przebicie uzwojenia na stojanie i wymienił korpus rozrusznika-poprawa była na chwilę; inny mechanik-elektryk najpierw zdiagnozował, że rozrusznik jest o.k. ale po miesiącu też orzekł, że jest przebicie w uzwojeniu na stojanie, wymienił korpus i znowu poprawa była na chwilę; po wymianie akumulatora na nowy uruchamianie było łatwiejsze ale problem pozostał i się nasila;elektryk orzekł, że ładowanie jest prawidłowe a więc alternator o.k. , dołożył dodatkowy przewód masowy, ponieważ przy testowaniu rozruchu poleciał dymek. W międzyczasie w autku była robiona uszczelka pod głowicą. Elektryk przyznał się, że jest bezradny i sugerował, że objawy te mogą być efektem przegrzania silnika. Fakt, że na rozgrzanym silniku efekt przytrzymania jest dużo większy a czasami nie daje rady w ogóle przekręcić. Co o tym sądzicie?
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 10:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 14:02
Jak masz możliwość to podmień rozrusznik na inną sztukę.
wieslaw416
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 11:13
Dzięki za radę, nawet o tym myślałem ale mechanik teraz twierdzi, że przyczyna leży poza rozrusznikiem i dlatego zanim znajdę jakiś egzemplarz szukam odpowiedzi na pytanie: jeżeli nie wina rozrusznika to co może powodować takie objawy?
Artu
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 11:30
Po pierwsze - zmierz kompresje na cylindrach - to powinno jako tako powiedzieć czy silnik może być winowajcą. Po drugie - sprawdź połączenia do rozrusznika (plus i przede wszystkim masa) - czy nie są zaśniedziałe, bądź uszkodzone.Po trzecie - wymień CAŁY rozrusznik - i tak wyjdzie cię to taniej niż jeżdżenie od jednego do drugiego magika-mechanika. Rozrusznik możesz wymienić sam, bez potrzeby wjeżdżania na kanał, jest przykręcony na trzech śrubach.
Edit:
Jak masz możliwość to zrób zdjęcie tego dokładanego i oryginalnego przewodu masowego.
Osobiście obstawiałbym jednak rozrusznik - miałem podobnie - im silnik cieplejszy, tym efekt przytrzymania dłuższy, winowajcą był bendix.
UniculTLX
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 12:28
Rozruch do wymiany albo regeneracji :razz: Też takie cuś miałem (co prawda nie w roverze, ale rozruszniki się wiele nie różnią :wink: ).
Ale upewnić się warto - jak już odpalisz woza to normalnie się wkręca, przyspiesza i tak dalej?
shilus82
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 13:18
u mnie sprawa z rozruchem wyglądała bardzo podobnie jak u ciebie, na zimnym jakoś kręcił ale pierwszys obrot zawsze miał baaardzo ciężki,a na ciepłm troszkę lepiej kręcił ale miał problem z odpaleniem. Kupiłem w końcu regenrowany rozrusznik na allego od firmy z kłodzka, jeżdżę na nim już 2 miechy i problem jak ręką odjął.
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z URUCHAMIANIEM SILNIKA
Dzejk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 03, 2008 08:38
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416] Problem z uruchamianiem nierówna praca silnika
Dzejk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 31, 2009 14:53
zmarly1
Brak nowych postów [R416] Problem z pracą silnika
silnik nierówno pracuje
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 25, 2008 12:40
Brak nowych postów [R416] Problem z obrotami silnika
SIWY73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 03, 2008 22:54
SIWY73
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie silnika
alarm - komputer zwariował? :)
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 15, 2008 10:01
danterape
