Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Koniec paliwa
TrAViShOn
  Wysłany: Czw Cze 03, 2010 08:49   [R620] Koniec paliwa
wczoraj wieczorem nie zdołałem dojechać do domu z prozaicznego powodu - zabrakło mi paliwa... Przyczyną jest moje gapiostwo, założyłem większe koła - nie wziąłem poprawki na spalanie. Podczas jazdy dusił się, szarpał. Po tym jak zgasł i stoczyłem się na parking zapalił się CHECK ENGINE. Auto nie chciało odpalić, a jak na chwilkę się udało to praca była bardzo nierówna, skakał jakby chciał spod maski wyskoczyć... Czy może to mieć jakieś poważne konsekwencje typu syf z baku w filtrze, lub zapowietrzenie...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 08:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 08:53
Pompa paliwa mogła zaciągnąć te resztki i brudy :/ .
Pozdrawiam Monika
Perez
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 09:45
Mogl Ci sie uklad zapowietrzyc rowniez
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 10:01
TrAViShOn, Mi też kiedyś zabrakło paliwa na autostradzie, o tyle szczęśliwie, że ok. 2km od stacji paliw. Poszedłem, kupiłem karnisterek i 5 litrów ropki. Wlałem do baku, podpompowałem gruszką i odpaliłem po kilkakrotnym kręceniu rozrusznikiem. Po odpaleniu nie było już żadnych problemów.
TrAViShOn napisał/a:
To normalne, że silnik jak zgaśnie, to zapala się CHECK ENGINE.
kasjopea napisał/a:
Filtr paliwa te brudy zatrzyma, więc pompie nic nie grozi.
Zrób tak jak napisałem na początku i będzie :ok:
TrAViShOn
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 13:22
UFFFF!!! Obawiałem się o pompę...
Dziękóweczka za poradę, zastosuję się niezwłocznie :ok2:
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 14:22 ]
:beczy: chyba jednak zassał syf... Szarpie się niemiłosiernie, sam zwiększa obroty (nawet do 3tyś), ale najgorsze że kopci na czarno niczym Abrams podczas stawiania zasłony dymnej... Kontrolka silnika nie zapalała się podczas 'pracy'.
Pompa, wtryski??? A może coś jeszcze innego... Tak czy inaczej zrozpaczony jestem... :cry:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 15:45
Moim zdaniem, do pompy syf nie doszedł. Przecież przed pompą jest filtr, który wszystkie syfy powinien wyłapać. Prędzej mogły przytkać się przewody od baku do filtra i teraz nie ma optymalnego przepływu paliwa, a co za tym idzie pompa może nie podawać tyle ile należy. Ewentualnie pompa może być zapowietrzona.
kzrr
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 16:22
Dobrym pomysłem było by też wymienić filtr paliwa w tym momencie ;-)
Brak nowych postów [R620] Koniec sprzęgła
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sty 30, 2010 09:43
staf
Brak nowych postów [R620] Koniec turbiny?
pitt Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sty 12, 2011 21:29
takeda666
Brak nowych postów [R620] Czy to koniec silnika ??
dexter182 Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Paź 26, 2010 20:34
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Czujnik temp.paliwa a zużycie paliwa
orobra Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Lut 13, 2008 20:42
Brak nowych postów [R620] Filtr paliwa
pogromca_z_lbn Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 01, 2016 03:00
pogromca_z_lbn
