Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si '98]Nie odpala, nie rozrusznik
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:55
RaidenMax
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 20:46   [R214si '98]Nie odpala, nie rozrusznik
Witam!
Długo nie miałem z nim problemów aż do zeszłego tygodnia, jak dojechałem do domu zgasiłem go to uparty jest i nie odpala :/ Dziś jak miałem chwilę czasu to pogrzebałem przy nim i wykluczyłem rozrusznik, działa jak należy, z tym że jak staram się odpalić samochód po prawej stronie jest taki pisk krótki, to wygląda tak, że pasek przy alternatorze kawałek drgnie a potem już cisza. Macie pomysły co to może być ? Bo ja już zgupiałem całkiem, ile to już lat go mam to czegoś takiego nie widziałem.
Michał
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 20:50
najwyraźniej coś go blokuje...
spróbuj najpierw wykręcić świece i wtedy zakręcić, jak to nic nie da, to może zdejmij pasek od altka, no i zajrzyj do paska rozrządu, czy Ci nie przeskoczył...
RaidenMax
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 22:12
świece, rozrząd, kable WN wszystko jest nowo wymienione jakieś pół roku temu.
A jak poznam że pasek rozrządu przeskoczył ? wiem zapewne głupie pytanie ;)
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 01:13
jak znaki na kołach nie są tam, gdzie powinny , to przeskoczył.
to, że świece wymieniane nie ma nic do rzeczy. Jak dostał się płyn nad tłoki, to rozrusznik go nie ściśnie choćby świece były wymieniane wczoraj... podobnie jak blokuje alternator, dodatkowo może on osłabiać akumulator.
Brak nowych postów [R214si] Czy to Rozrusznik??? problem z silnikiem
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pon Cze 04, 2012 11:32
Brak nowych postów [R214Si 99] Regenerować czy wymienić rozrusznik?
grzwag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 28, 2008 16:01
azor77
Brak nowych postów [R214Si] Rozrusznik przycięcie przy uruchamianiu
Zacina sie przy pierwszym odpalaniu
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Gru 12, 2009 19:17
azor77
Brak nowych postów [R214] HGF ?? Rozrusznik ?? Immo ?? Nie odpala.
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 10, 2011 08:29
plemaster
Brak nowych postów [R214] Nie odpala, rozrusznik stoi
xxxxDANYxxxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 12, 2012 18:59
xxxxDANYxxxx
