Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 1,6 97r] POMOCY !!! nietypowy problem...
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:30
robjud91
  Wysłany: Sob Cze 05, 2010 00:05   [R 416 1,6 97r] POMOCY !!! nietypowy problem...
Witam wszystkich...mam nietypowy problem a mianowicie zerwał Mi się dzisiaj w czasie jazdy pasek rozrządu i tu moje pytanie czy wystarczy zakupić nowy rozrząd czyli pasek napinacz i pompę i będzie ok?? czy mogło to jeszcze narobić innych szkód w silniku..?? Bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję..;)
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 00:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 00:17
Raczej narobiło szkód. przy jakiej prędkości?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 06:42
Jest więcej niż pewne że silnik do remontu. Silnik rovera k-series są niestety kolizyjne. Nawet gdyby to się stało na luzie gdzie silnik ma zaledwie 850obr/min i od razu po zerwaniu zgasisz silnik to nie ma bata i tak juz po ptakach....
Przykro mi ale takie realia.
robjud91
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 09:10
A jakie dokładnie szkody to mogło zrobić..??
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 09:13
W najgorszym wypadku będzie to wyglądało jak na zdjęciu poniżej. W najlepszym same zawory się pogięły i tylko je trzeba wymienić.
Ale pierwsze co to trzeba zdjąć głowicę i po prostu zobaczyć jak wygląda sytuacja.
Mógł byś zrobić zdjęcie po zdjęciu głowicy i pokazać co się stało?
robjud91
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 09:44
A to jeśli by się same zawory powyginały to wystarczy je tylko wymienić czy planowanie głowicy też trzeba wykonać..??
Kot
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 09:52
glowice tez bedziesz musial planowac, chociazby po to, zeby zebrac resztki uszczelki ..
ArekL
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 15:10
Mi w 1.4 zeskoczył kiedyś pasek przy 50 km/h na III biegu (zerwał się napinacz, błąd mechanika, który go zakładał 3 miesiące wcześniej :evil: :evil: :evil: ).
6 zaworów wydechowych pogiętych, ale nie tak jak na zdjęciu wyżej tylko leciutko (zrobiłem sobie z nich dzwoniące dzwoneczki takie jak można kupić na targu :mrgreen: ), na pozostałych 2 zaworach nie widzieliśmy uszkodzeń gołym okiem, ale dla pewności wymieniłem wszystkie 8.
Zaworom ssącym nic się nie stało.
Zawory kupiłem po chyba 12 zł/szt., do tego nowy rozrząd, uszczelki, głowica w warsztacie: płukanie, sprawdzenie szczelności, planowanie, kolega mi poskładał głowicę (chyba jakoś docierał zawory czy gniazda), potem poskładaliśmy silnik i lata już 6 rok. Wyniosło mnie to wtedy ok. 1500 zł...
Także możesz z ciekawości zrzucić głowicę i zobaczyć uszkodzenia, ale najpewniej będziesz musiał szukać albo drugiej głowicy (wtedy nowy rozrząd, planowanie, uszczelki) albo całego silnika...
Pytanie mam: jaki to był pasek i kiedy ostatnio wymieniany? Pękł ze starości? Za dużo miał przejechane? Wada fabryczna paska?
Mojemu koledze kiedyś pękł nowy pasek po 20 000 km od wyjazdu z fabryki po prostu sam z siebie...
Brak nowych postów [R45] Centralny - nietypowy problem
ararz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 06, 2014 10:07
ararz
Brak nowych postów [R416] Nietypowy problem z immo
yahuto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Paź 05, 2007 10:41
Brak nowych postów [R416 1.6Si 16v 97 + LPG] nietypowy problem z obrotami
Lapa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 06, 2010 21:02
Bodxio
Brak nowych postów [R400 KAT 99'] Nietypowy problem ze sprzęgłem
Olusia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 21, 2010 22:46
greg-si
Brak nowych postów [R416] Nietypowy problem z nawiewem
wszystkie posty na forach sprawdziłem i nic nie dało
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 14, 2008 07:26
resonQ
