Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawieszenie - stukanie w układzie kierowniczym
hvil
  Wysłany: Sob Cze 05, 2010 10:45   [R75] Zawieszenie - stukanie w układzie kierowniczym
Zauwazylem ostatnio, że gdy krecę kierownicą (głównie w miejscu tudzież przy bardzo wolnej jeździe, to gdy skrecam kierownicą, przy obrocie o ok ćwierć obrotu od pozycji prosto w prawo czy w lewo, symetrycznie dokladnie w tym samym momencie po prawej i po lewej) słyszę pojedyncze takie jakby tępe uderzenie/stukniecie w układzie kierowniczym, jakby na maglownicy albo kolach.
Ktoś ma pomysł co to może być??
P.s. w sumie w mazdzie tez to mam ale tam sie nie przejmuje, woz ma swoje lata, swoja historie i ma prawo w nim costam stuknac;-)
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 24, 2011 14:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 11:28
Sprawdź łożysko MacPersona
Pozdr.
Dukat11
juraz
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 21:38
Dokładnie mam to samo i tez mnie zastanawiało co to moze tak pukac.
merf3
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 21:59
potwierdzam to co mowi dukat11 jak kupilem swojego roverka to mialem identyczny objaw ... wymiana lozyska zalatwila sprawe , o ile dobrze pamietam samo lozysko kosztowalo mnie jakies 20 zl plus robocizna
hvil
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 01:43
ok to sie zwie lozysko mcpershona do r 75?? w pon kupie takie 2 jesli koszt do 100zł wyjdzie na slepo:-)
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 09:29
http://forum.roverki.eu/v...p=466382#466382 i koszt jednego ok. 50zł. :wink:
Ja kupowałem tu http://motohurt.info/sklep/index.php
Pieta
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 10:03
tutaj są za 35zł
http://www.motoneo.pl/t/z1/SNRM261.00
hvil
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 13:36
dzięki Chłopaki juz zamowione:-) To w mazdzie tez to moze byc?? bo zmieniałęm zawieche rok temu ale odpuscilem sobie te lozyska bo byly po 120zł za sztuke. Da się je jakoś może zreanimować i czy to w czymś psuje/grozi bo troche w tak starym wozie szkoda mi 480zł na 4 takie do mx'a.
MiReK
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 13:51
Kurcze też to mam,a że będę wymieniał kilka części z zawieszenie(gumki,sworzeń..),myślałem że tu jest przyczyna.Czyli to jednak łożysko,dzięki,też już zamówiłem.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
dukat11
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 13:53
hvil napisał/a:
Z reanimacją to nie wiem bo są to łożyska ślizgowe. A ryzykujesz ewentualne pęknięcie sprężyny i szybsze wyeksploatowanie amortyzatora.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 14:05
jedyna napisał/a:
Czy stuka na dołkach, dziurach, tarce? Czy stuka podczas skręcania kołami?
Jeżeli to pierwsze to temat tu http://forum.roverki.eu/v...p=485458#485458
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 14:05 ]
Co do stukania to nie koniecznie musi być łożysko. R75 ma taki jeden moment podczas ruszania kierownicą prawo/lewo że "stuka". Efekt podobny do chwilowej bezwładność. Kierownica leci w lewo i prawo tak jakby mając dodatkowe obciążenie i w tym momencie puka. Trudno mi to opisać. Myślałem że mam coś wywalone w układzie kierowniczym, ale Pan diagnosta stwierdził że ten typ tak ma. Podobno nie tylko R75.
MiReK
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 14:23
Te pojedyncze tępe uderzenie,stukniecie następuje przy skręcie(czyli chyba te łożysko),natomiast podczas jazdy na dziurach są już typowe stuki zawieszenia świadczące o zużyciu sworzni,tuleji wahacza(po diagnozie mechanika)
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 14:13 ]
apples napisał/a:
Wcześniej nie miałem takich stuków,pojawiły się od niedawna.
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 14:23 ]
A tak apropo dużo jest robity z wymianą tego łożyska?Co trzeba zdemontować?
dukat11
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 14:29
jedyna napisał/a:
Trzeba wyjąć kolumnę MCpersona. Polecam zaopatrzyć się w ścigacz do sprężyn oraz to sworzni kulistych. Dobrze jest jednego dnia przeczyścić wszystkie śruby do odkręcenia i potraktować np WD40 i za robotę wziąć się drugiego dnia. Cała robota to ok 1h na stronę jeśli wszystko się odkręci.
Pozdr.
Dukat11
hvil
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 14:51
apples, no mi nie stuka zawiecha tylko to takie tepe pukniecie w momencie na okolo 45 stopni obrotu w prawo i lewo od pozycji prosto jest. Wiec zawiecha luzik, a co to tego ja to nazywam "wpadania" kierownicy nagle to to jest w wielu markach:-) w mazdziolce tez to mam i sie powieksza efekt im wieksze laczki sie ma zalozone (zima 185/55/14 lato 225/40/16 lub 205/55/15) to na 16 czuc najmocniej ale wlasnie jak mowisz to poprostu tak ma byc.
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 16:08
hvil napisałem do jedyna.
Pieta
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 15:30
jedyna, gdzie kupiłeś łożyska, w Motohurt?
W motoneo.pl nie mają na stanie.
MiReK
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:38
W motoneo.pl
Nie dostałem żadnej informacji że nie zrealizują zamówienia, a na stronie produkt widnieje jako dostępny
Pieta
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 20:17
jedyna napisał/a:
W motoneo.pl
Chyba uprzedziłeś mnie
Jak zamawiałem to też był dostępny, ale zaraz potem dostałem e-maila, że chwilowo tego asortymentu na stanie nie ma.
MiReK
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 20:31
A o której zamawiałeś? Ja o 13:51.
Ale dalej na stronie jest dostępny towar.
Pieta
  Wysłany: Pon Cze 07, 2010 21:30
jedyna napisał/a:
Jednak szybszy byłeś. Zamawiałem o 14:48
Brak nowych postów [R75] Stukanie w układzie kierowniczym
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Mar 05, 2012 09:33
piterazim
Brak nowych postów [R75] Skrzypienie w układzie kierowniczym
kerbi Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 20, 2011 19:56
kerbi
Brak nowych postów [R75] tarcie w układzie kierowniczym, co to?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Sie 09, 2013 13:01
markozalko
Brak nowych postów [R75] stukanie w układnie kierowniczym
baxspace Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 29, 2012 20:22
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie - stukanie z przodu
Wiechciu Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Mar 30, 2009 21:15
Zukowaty
Zamknij
