Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Szarpie silnikiem
michallo
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 21:37   [R620] Szarpie silnikiem
Zauważyłem ostatnio nieco niepukającą kwestię. Nieci szarpie mi silnikiem przy niskich obrotach <2k. Przy przyspieszaniu tego nie odczuwam, nie liczę nigdy ile przyspiesza itp. Myślałem, że może to paliwo i nalałem 60l bp ultimate + xeramic jakiś dodatek do ropy ale nic to nie pomogło. Dodatkowo czasami jakoś mi wolniej odpala. Tzn czasami odlala od razu a czasami musi pokręcić, nawet jak odpalę go po zgaszeniu na światłach po przejechaniu np 50km (czyli nagrzał się idealnie).
A, i jeszcze jakoś dużo spalił. 48l - 685 km przy czym jakieś 230 trasa. Nigdy tyle mi nie wychodziło przy mojej spokojnej jeździe.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiansz
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 23:05
sprawdź przepływomierz
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
michallo
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 09:00
A można to coś po prostu odłączyć, czy w tym silniku to ma jakąś ważną funkcję? W benzyniaku nissana bez działającego tego były straszne problemy.
czapaja
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 09:42
michallo, można ale będzie się słabiej na obroty wkręcał. Tak czy siak to chyba nie wina przepływki będzie...filtry paliwa, powietrza kiedy wymieniałeś?
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
michallo
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 10:13
Powietrza gdzieś 2-3 miesiące temu. Paliwa grudzień kiedy mi zamarzła ropa.
damiansz
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 10:16
michallo napisał/a:
tak można. ściągnij tą metalową zawleczkę i po prostu odłącz.. nic nie kosztuje, roboty 30sek a przynajmniej ewentualnie wyeliminujesz jedno z prawdopodobieństw..
Arek
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 10:31
Witam mam ten sam problem i nie jest to wina przepływomierza wymieniłem na nowy i dzieje się tak samo,wymieniłem tez pompę wtryskową, cały sterownik komputera i bez zmian szarpie dalej nie wiem co robić
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 14:01
Powodem może być zapowietrzanie się układu paliwowego (nieszczelności na wężach, zaworkach gruszki itp.), zanieczyszczenia i usterki w układzie wtrysku paliwa (pompa, zawór zwrotny pompy, zawór odcinający paliwo, nastawnik dawki itp.), zabrudzenia i uszkodzenia w wiązce elektrycznej silnika (główna wiązka, szczególnie kostki przy pompie), czujnik pedału hamulca, potencjometr gazu, a czasem uszkodzony lub mocno zabrudzony zawór egr. Wątków na temat tych elementów jest mnóstwo, proszę najpierw przeszukać forum pod tym kątem.
damiansz
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 15:41
ponieważ CI duzo spalił i duzo jest tego co kolega wyżej wymienił to możesz zacząć od rzeczy ktore mogą mieć związek z podwyższonym spalaniem (albo uciekaniem paliwa może przez jakąś dziurkę w przewodzie)..
Brak nowych postów [R620i] Szarpie silnikiem
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sie 02, 2012 17:13
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Coś z silnikiem...
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Cze 20, 2009 13:55
Brak nowych postów [R620] Szarpie
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Kwi 07, 2010 23:43
Mazak
Brak nowych postów [R620] kłopoty z silnikiem
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Gru 18, 2010 13:18
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Problem z silnikiem.
rafalekON Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Gru 08, 2007 20:33
