dzis moje pierwsze logowanie na tym forum. I pierwsze pytanko.
Sprawa wyglada tak, iż od jakiegos czasu cos mi szwankowało z parktronikiem.
po wrzuceniu wstecznego wlaczal sie dluuugi sygnal piszczenia. i to chyba oznacza ze cos jest nie tak z parktronikiem. a teraz to nie zapala mi sie ani zarowka wstecznego ani piszczenie.
Powiedzcie mi gdzie znajde ten caly parktronic. Gdyby ktos mi tak dokladnie powiedzial gdzie mam zagladac (ponoc gdzies tam w bagazniku), co mam odkrecic, przeczyscic itp itd.
aha tylko chcialem poinformowac ze ostatnio mialem robione sprzeglo i nie wiem czy mialoby to cos wspolnego z tym ze juz calkiem mi nie dziala wsteczny ?
prosze o pomoc!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 22:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sprawdź czujnik wstecznego biegu na skrzyni. On daje sygnał, że bieg wsteczny jest włączony i powoduje, że zapalają się światła wstecznego. Parktronik też korzysta z tego czujnika.
Pewnie przy wymianie sprzęgła zapomnieli podłączyć.
Czujnik jest pod skrzynką akumulatora. Dostęp jest słaby. Najlepiej dojść od strony lewego koła, zdjąć je i sięgnąć wtyczkę, podłączyć i gotowe.
dzis w sumie zadzial mi juz wsteczny wiec juz w ogole nie wiem co jest grane. jak bede mial cczas to sciagne to kolo i zobacze. teraz pytanko jak dojsc do tego parktronica ? jak sciagnac panel nawigacji w bagazniku ?
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 19:05
Koła nie trzeba zdejmować-wystarczy na maksa skręcić kołami w prawo.Na początek wyciągnij wtyczkę(taka gumowa owalna) i zewrzyj drucikiem.Jeśli będzie OK,to masz do wymiany czujnik.Podobno pasuje od opla.Niestety musisz się zaopatrzyć w jakiś kocyk,bo całą operację najlepiej przeprowadzić w pozycji horyzontalnej.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 178 Skąd: Szczecin
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 22:40
Paktronik rzadko siada . sprawdz czujniki cofania -musi byc druga osoba , jeden wrzuca wsteczny a drugi przyklada ucho do czujnika i slucha czy cyka , i tak 4 czujniki sprawdzic .Wystarczy , ze jeden jest walniety to po wrzuceniu wstecznnego jest ciagly sygnal .
udalo mi sie sciagnac panel nawigacji w bagazniku i nad nim znajduje sie prostokatna skrzyneczka z jakims urzadzeniem i wtyczka od tego jest odpieta?? co to moze byc ? i czy to podlaczac ?
no wlasnie nic... taka metalowa srebrna skrzyneczka (z gniazdkiem do wtyczki od strony blotnika) ktora jest przymocowana do stelaża nawigacji. w sumie to sa trzy wtyczki jak odlaczylem panel nawigacji. niebieski, czerwony, i czarny + kabel od anteny ktory sie podlacza do nawigacji. i nie wiem co z ta czarna wtyczka?.
dobra pocykam jutro zdjecia i wam pokaze. A jutro przejade sie do tych mechanikow ktorzy robili mi sprzeglo. moze oni cos tam popsuli. Dzis probowalem powyciagac ta wtyczke do czujnika wstecznego i nic.. zobaczymy co jutro powiedza mechaniory
[ Dodano: Pią Cze 11, 2010 17:44 ]
hm zdjecia beda potem ale teraz sprawdzalem ten czujnik wstecznego i po polaczeniu drucikiem tylnie swiatla sie zapalily... wiec chyba czujnik siadl.. powiedzcie mi jaki kupic i jak to sie wymienia?
[ Dodano: Sob Cze 12, 2010 11:32 ]
Ok przesyłam zdjecia tego stelaza nawigacji i parktronika. Niebieskim zaznaczone sa kable do nawigacji. a czerwonym to ta srebrna skrzyneczka o ktora mi chodzilo i zoltym - wtyczka ktora prawdopodobnie pasuje do tej skrzyneczki. Panel Nawigacji wyciagniety.
Dzis chcialem odkrecic ten czujnik wstecznego i moze sprobowac go przeczyscic ale szczerze powiedziawszy nie wiem jakim kluczem to odkrecic.
Witam, mam rowniez problem z czujnikami cofania, podobnie jak u kolegi po wlaczeniu wstecznego biegu jest krotki sygnal (co oznacza ze system dziala) a potem ciagly sygnal. Wszystkie czujniki dzialaja, dostalem dzisiaj zamowiony nowy parking aid unit (uklad sterujacy) i po zamontowaniu jest cisza, nie ma zadnego sygnalu. Czyzby nowa czesc byla zepsuta czy jest jakas inna przyczyna? Jakies pomysly? Mariusz
[ Dodano: Wto Cze 15, 2010 17:45 ]
wie ktos czym najlepiej odkrecic czujnik wstecznego
hvil [Usunięty]
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 17:27
Też mam problem ale innego typu. Kilka dni temu Pani zarysowala mi rog tylnego zderzaka, tak ze zarysowala lekko czujnik i listwe chromową lewą na zderzaku.
Wycena 900zł.
Jednak moje pytanie, skoro parktronik nadal działa nic nie piszczy, to może tak być że pomimo iż ma lekko przytartą obudowę to działa w pełni? Dodam że wszystko jest ok pipczy jak zawsze. Czy jest jakas mozliwosc weryfikacji czy aby na pewno on po zarysowaniu nie przeklamuje i niemusze go wymieniać?
