Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem podczas jazdy ...
mkamecki
  Wysłany: Wto Cze 08, 2010 17:50   [R75] Problem podczas jazdy ...
Jakiś miesiąc temu zostało wymienione sprzęgło + docisk + wysprzęglik.
Wczoraj i dzisiaj podczas powrotu z pracy zauważyłem że dzieje się dziwna rzecz.
Podczas jazdy na 4 lub 5 biegu (ok 2 tys obrotów) wciskam pedał gazu do końca. Wszystko jest ok do momentu ok 2,4 tys, wtedy obroty rosną dużo szybciej (do ok 2,8 tys) ale auto nie przyśpiesza. Dopiero po chwili przy 2,8 tys auto zaczyna przyśpieszać.
Chodzi mi o to że najpierw obroty wskakują wyżej a później auto przyśpiesza. Coś podobnego jak w automacie. Jak się ciska gaz do dechy.
Co to może być??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 17:56
mkamecki napisał/a:
Co to może być??
Ślizga się sprzęgło. Sprawdź czy skrzynia nie jest mokra od spodu. Sprawdź tak http://forum.roverki.eu/v...p=495526#495526
mkamecki
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 18:02
A co może być problemem? Źle złożona skrzynia? Czy wadliwy wysprzęglik? Dopiero co przyjechałem więc muszę poczekać aby włożyć rękę pod silnik. Może być jeszcze gorący.
Aha w którym miejscu mam włożyć rękę. Na wysokości akumulatora?
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 18:09
Kurcze. Przeczytaj link który podesłałem. :wink:
Może być wina wysprzęglika, uszczelniacza silnika, uszczelniacz w skrzyni, przypalonego sprzęgła, uszkodzenia tarczy lub docisku.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 08, 2010 18:10, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
mkamecki, skrzynia biegów z silnikiem skręcona jest pod akumulatorem, na pewno się dojrzysz.
Skoro dopiero wymieniłeś sprzęgło, to marne szanse, żeby się ślizgało
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 18:15
Czy to jest na każdym biegu? Czy tylko na 5 i 4 w dodatku jak mocno wciśniesz gaz?
mkamecki
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 18:16
tylko 4 i 5 bieg jak wcisne do dechy
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 18:28
100% sprzęgło się ślizga.
"Może być wina wysprzęglika, uszczelniacza silnika, uszczelniacz w skrzyni, przypalonego sprzęgła, uszkodzenia tarczy lub docisku."
Ile masz na tym sprzęgle?
Spróbuj polać Coca Cola na sprzęgło przez otwór od rurek wysprzęglika. Napisz czy coś pomogło. :wink:
kris-tofer
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 18:34
taa lepsza hop cola bo łączy nie tylko ludzi ale też tarczę z dociskiem :mrgreen:
mkamecki
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 18:35
Na nowym sprzęgle mam ok 1 tys km
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 18:39
mkamecki napisał/a:
Mało. Zobacz czy masz skrzynię suchą pod spodem. Wcześniej było OK?
Dla mnie na 100% ślizga się bo sam tak miałem.
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami.. podczas jazdy
Nevek Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 24, 2010 18:14
gagadrago
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 08:52
deserteagle1969
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy
hodkins Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 22, 2013 16:32
sobierw
Brak nowych postów [R75] Szarpie podczas jazdy
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Lis 05, 2009 12:35
yenko87
Brak nowych postów [R75]Klekotanie podczas jazdy
juraz Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sty 10, 2013 00:00
juraz
Zamknij
