Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si] projekt układu wydechowego
Zibski
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 20:44   [R 214 Si] projekt układu wydechowego
Witam kolegów.
Posiadam roverka 214 Si 98 r. ponieważ kończę właśnie studia na specjalności komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji, chciałbym wykonać projekt układu wydechowego do mojego roverka. W tym celu chce wykonać model CAD ww. układu oraz przeprowadzić symulację przepływu dla ww. silnika w układzie wydechowym. W tym celu potrzebne mi jest kilka danych na temat tego silnika.
Kąt otwarcia zaworu ssącego
Kąt otwarcia zaworu wydechowego
Średnica otworu zaworowego
Średnica trzpienia (nie wiem czy to poprawna nazwa) zaworu.
Skok tłoka oraz jego średnica też byłaby mile widziana :)
Jeżeli ktoś dysponuje tymi danymi, to proszę o informację :)
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 23:36
Zobacz w RAVE, tam takie dane jak skok tłoka i jego średnia powinny być podane.
Robisz model wydechu i go symulujesz ? Od kąt dokładnie przeprowadzasz symulację (od którego miejsca w silniku) i w jakim programie dokładnie? SolidWorks ?
Zibski
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 00:50
SolidWorks 2010 w module Flow Simulation. Chciałem zrobić symulacje od kolektora, ponieważ ciężko będzie zdobyć dane żeby zrobić symulacje od zaworu. Zresztą chyba nie będzie to potrzebne. Zastanawiam się tylko, czy flow simulation pozwala na zasymulowanie przepływu w sposób okresowy. Ale to się okaże jak zdobędę potrzebne dane i zbuduję model :)
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 09:21
Nie wiem czy ktoś będzie miał te dane, obawiam się że będzie trzeba je zdjąć z głowicy po prostu :???:
Średnice tłoka, trzpienia itd to można poprosić kogoś np. na allegro kto sprzedaje głowice aby Ci je zmierzył.
Z kątem otwarcia to już gorsza sprawa, lepiej aby ktoś miał te dane, bo ściągnięcie tego pomiaru będzie już trudne :neutral:
Jak później będę miał czas to poszukam danych, gdzieś chyba mam zapisane skok tłoka, jego średnica oraz średnicę otworu za zawór.
Z trzpieniem to chodzi Ci o to co zatyka ten otwór zaworu ? Jak tak to po co Ci on ? Jego różnica jest przecież minimalna bo i otwór i sam zawór są fazowane więc różnica wielkości to jedynie ta faza która chyba nie całe 5mm wynosi.
Zibski
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 12:55
Pisząc średnica trzpienia mam na myśli najmniejszą średnicę zaworu.
http://j-kacyk.w.interia.pl/s27.jpg
czyli w tym przypadku wymiar d.
A prawidłowa nazwa to trzonek chyba :)
Foczes
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 11:36
Zibski napisał/a:
Jakby kolega jeszcze chciał to mam postawione zawory na półce od R216 :wink: więc ze zmierzeniem średnicy nie będzie problemu :mrgreen: tylko czy są one takie same jak w R214 ?
...::: Streetracing Team Kalisz :::...
http://www.e-xtreme.info/index.php
piotrekcrash
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 11:58
Średnice tłoka masz podane w specyfikacji silników w twoim modelu na stronie głownej.
Jest tam również skok dla każdej pojemnośći silnika jakie w2ystępowały.
Bocian_s
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 14:54
Na stronie Dave-a Andrewsa znajdziesz wszystkie interesujące cię wymiary. No może poza średnicą trzonka która wynosi 6mm dla zaworów roverowskich ssących i wydechów...
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
Brak nowych postów Tuning układu wydechowego
Gość Tuning mechaniczny 72 Czw Kwi 23, 2009 16:03
dobryziom
Brak nowych postów [R45 1.8] Drobna modyfikacja układu wydechowego
ADI-mistrzu Tuning mechaniczny 5 Nie Sty 12, 2014 09:32
Brak nowych postów [R214] Zmiana układu wydechowego.
Fancy Tuning mechaniczny 14 Pon Lip 22, 2013 14:11
Chopper23
Brak nowych postów [R45 1.6 -> MG ZS 180] Projekt modyfikacji R45 w MG ZS 18
own Tuning mechaniczny 3 Pią Lis 19, 2010 19:21
kzrr
Brak nowych postów Montaż palca do wałka wydechowego VVC
rafalrz1989 Tuning mechaniczny 8 Nie Maj 19, 2013 11:54
rafalrz1989
