Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 416 Si 97r]Gwałtownie podnosząca sie Temperatura.. POMOCY
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:10
nawrot1987
  Wysłany: Pon Maj 24, 2010 10:46   [ 416 Si 97r]Gwałtownie podnosząca sie Temperatura.. POMOCY
Po przekręceniu pokretła od nagrzewnicy z powietrza ciepłego na zimne podnosi sie temperarura silnika do czerwonej kreski w moim Roverku 416 Si 97r . Załozyłem nowy temostat, nową chłodnicę, uszczelka pod głowica jest wymieniona, Płyn chłodniczy jest nowy, nie ubywa, i jest normalny jego obieg w układzie chłodzącym. Pomóżcie.
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 10:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 11:33
Sprawdz czy dziala wentylator no i moze sie okazac ze nie zbedna bedzie wizyta u elektryka, bo moze cos szwankowac wskazowka.
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 11:51
czy nie założyłeś termostatu odwrotnie?
czy nie podłączyłeś węży od nagrzewnicy odwrotnie?
czy obejście nagrzewnicy jest drożne?
nawrot1987
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 17:42
Wszystkie te wymienione przezemnie rzeczy robił mechanik. I wszystko wyglada na ok. A jak sprawdzic to obejscie nagrzewnic, podobno jest taki elektro zawor czy cos takiego moze to byc tez to podejrzewam.
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 18:06
Taka "opaska" założona na wężu nr 12 na tym rysunku to obejście nagrzewnicy. Element ten jest na stałe połączony z wężem. Nie da się go zdjąć. Aby go sprawdzić należałoby spuścić płyn i wymontować wąż.
nawrot1987
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 17:13
Wielkie Dzięki za Schemat. Sprawdze tego weża,mamnadzieje ze to jest przyczyna. :smile:
faecd
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 17:28
nawrot1987 napisał/a:
Sprawdze tego weża
hahahahahahahaaaaa uwazaj by Cie nie ukąsił :D hahahah
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 12:00
nawrot1987,
Jak się sprawy mają?
nawrot1987
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 14:10
Usterka naprawiona, znaczy nie usterka tylko czyjaś głupota !! Nie było obejscia nagrzewnicy ten wąż z tą opaska został wycięty i dosztukowany jakiś zupełnie inny, więc jak zamykałem dopływ wody do nagrrzewnicy przekrecajac pokrętło ragulacji tem. pow. zamykałem układ chłodzenia samochodu i autko sie grzało, a jak otwierałem był obieg i wszystko było OK !! ! Wielkie dzięki za schemat AdrianWWL . pozdrawiam. :mrgreen:
leszek95b
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 14:16
czyjaś głupota
Nie ukrywam że @#$%^ mać bym tego $%#$^ partacza za %$$$%% powiesił.
Przecież mogło Cię to kosztować kolejną uszczelkę :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:03
leszek95b napisał/a:
Pozdrawiam Monika
nawrot1987
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:45
Nie wiem kto to zrobił. Czy ten handlarz od którego kupiłem czy juz w Niemczech było kąbinowane. na szczescie juz po usterce i wszystko gra. :) :)
Brak nowych postów [R45] Temperatura silnika
szymonenek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 11, 2019 11:55
szymonenek
Brak nowych postów [R45] rośnie temperatura
ebson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 03, 2013 14:27
Patriko2009
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie +temperatura.
pytania
eszet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lis 27, 2007 18:48
eszet
Brak nowych postów [R45 2000r. 2.0 tdi] Temperatura.
Kasa313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sob Sie 01, 2009 10:51
Kasa313
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Nie Lip 20, 2008 14:10
